查看: 5869|回复: 35
为啥直放鸡子的音质比外差鸡子来得优美?是不是这个缘由?
发表于 2022-1-22 16:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺在读小学的时候,装响过2管和4管来复鸡子,音质听着很舒服,
在这个网络社区里,也看了许多网友制作的来复直放鸡子的视频,音质还确实很好!
那么相对复杂的外差鸡子的音质,好像比直放的鸡子来得差了点,而且是个普遍的现象
俺的感觉是:
问题出在外差鸡子的变频电路上!
在混频+变频电路里,对于本振+变频电路的要求非常高
如果这个电路搞得不佳
变频后的颠台载波信号,可能会变了味(音频包络线被扭曲了!)
是不是这个原因,请高手们解惑答疑!
发表于 2022-1-22 17:41:23 | 显示全部楼层
因该是后面的中周将带宽变窒小了,双调谐好听就是带宽较宽
发表于 2022-1-22 17:45:50 | 显示全部楼层
这是真的,为啥我不懂
发表于 2022-1-22 17:46:27 | 显示全部楼层
来复式直放机,如果用仪器来测试的话,失真其实很大。可能是来复机本身的失真给音质染上一种特别的味道,更讨好人的耳朵,音质听起来就舒服。虽然变频电路工作在非线性状态,但由于输入信号的幅度极小极小,不会产生包络失真。
 楼主| 发表于 2022-1-22 17:46:29 | 显示全部楼层
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2022-1-22 17:47:36 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2022-1-22 17:46
来复式直放机,如果用仪器来测试的话,失真其实很大。可能是来复机本身的失真给音质染上一种特别的味道,更 ...
谢谢解惑答疑!
 楼主| 发表于 2022-1-22 18:21:12 | 显示全部楼层
言之有理!
对于鸡子的制作,力求通过鸡子把发射台的信号
忠实地、原汁原味的还原出来!
至于听感,是个感性的玩意!
80年代玩过喇叭箱,买过一个功放,用日本SANYO的STK465集成块(老上海知道:上海延安路中路,上海音乐厅对面有个大名鼎鼎专卖音响器材的达峰营业部)
制作的,要加人民币:270块。
自己叫小木匠炮制了一对两分频喇叭箱(低音是上海飞乐8寸橡皮边喇叭,高音喇叭,通过挂号信,邮购了广东的银迪4寸喇叭)
用7层进口机制板,做了喇叭箱的箱体。
这款喇叭箱是根据好像是:
《无线电与音响》这本刊物里
赵丽娜的文章制作的。
里面十分强调一个所谓倒相孔,为了这个塑料倒相孔
让朋友把他工厂里的国家财产,一对7公分口径的塑料管子
给顺手牵了出来
为了搞定吸音材料
把一件廉价的定型棉制造的滑雪衫给拆了!
对于可听性这个东西,日本功放强调高音,
欧洲的讲究原汁原味,
而北美洋鸡佬讲究低音的浑厚!
统而言之:
俺认为
原汁原味的还原是最好滴!
功放里添油加醋的东西,
核心点:
掩盖了高难度的,还原度力不强的瑕疵!
好比80年代风靡大上海的
香辣蟹,
只有人造的香精味+廉价的辣椒辣子味!
真正的蟹味,无影无踪,
原来是用臭蟹烂蟹炮制的。
 楼主| 发表于 2022-1-22 18:22:08 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2022-1-22 18:15
超外差接收的变频,分“振荡”和“混频”两部分,三极管混频器的“1dB压缩”电平在10mV左右,对于远低于10m ...
谢谢高手的答疑解惑!
 楼主| 发表于 2022-1-22 18:43:03 | 显示全部楼层
在安装第二台单调谐外差鸡子的时候,产生了直放式的音质好于外差式鸡子的这个感性的认知
当时鸡子装好后,声音相当的好,央台540KC台的声音杠杠滴!
蛋是朝上选台,鸦雀无声,
把手指搭在双联的振荡连,540KC的颠台声,没有消失
经验告诉俺,本振没有起振!
当把本振重新绕后,电路起振了,整个中波段都能覆盖了
而原来非常好540KC的央广台的音质,却不如本振没有起振前那么好听了.......
通过各位高手的指点,俺明白了超外差鸡子音质略微变差的缘由!
发表于 2022-1-22 18:59:30 | 显示全部楼层
不能说幅度小就不失真,如果不失真就不能变频了,看这个电路,小信号照样非线性《一个2倍频的电路》
http://www.crystalradio.cn/forum ... d=933284&extra=
 楼主| 发表于 2022-1-22 19:02:50 | 显示全部楼层
htt ...
谢谢指点!
发表于 2022-1-22 19:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
当你觉得直放机音质好时,它就已经比超外差机子好了。
 楼主| 发表于 2022-1-22 19:33:51 | 显示全部楼层
确实!
音质胜过俺安装的外差鸡子,
蛋是!:
灵敏度、选择性,俺保证把直放鸡子
打得满地找牙!
注意:
音质是个感性的玩意哟!
发表于 2022-1-22 23:00:12 | 显示全部楼层
住在电台附近的话,用矿石机听那真是原汁原味了。
 楼主| 发表于 2022-1-23 08:44:47 | 显示全部楼层
如假包换!
高保真!
GMT+8, 2025-5-10 22:54
