查看: 2730|回复: 17
网络游戏掉线的问题请教大家
发表于 2022-1-19 23:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用电脑玩网络游戏,启动电脑后必须重启一次,不重启一次电脑就中途掉线,游戏设置也没有了,每天第一次启动电脑后必须重新启动一次,之后再上游戏就不会掉线,重做系统多次了,不能解决,请教各位大虾可能是什么原因,谢谢,另外有时候会找不到键盘,把键盘重新插一次就可以了,请教各位大虾可能是什么原因,谢谢,同一个路由器下笔记本没有这个问题
发表于 2022-1-20 08:33:37 | 显示全部楼层
加一块独立网卡测试看看
发表于 2022-1-20 08:37:56 | 显示全部楼层
重做系统多次,是重装了还是恢复了备份,或者一直用有问题的ghost版本安装,那是搞不定的,毛病还在
 楼主| 发表于 2022-1-20 20:20:08 | 显示全部楼层
是重做系统,都是网上下载的g版的。
 楼主| 发表于 2022-1-20 20:20:56 | 显示全部楼层
liquidryo 发表于 2022-1-20 08:33
加一块独立网卡测试看看
目前手头没有独立网卡。我来找一块试一下看看,谢谢
发表于 2022-1-20 21:24:31 | 显示全部楼层
还是找一个16GB的优盘 微软中国上下载WIN10启动工具 做一个系统盘 然后淘一个5块钱的激活码比G版系统安全
怀疑是你安装的G版系统被精简了网络服务 设置成定时上网模式
发表于 2022-1-20 22:25:38 | 显示全部楼层
怀疑是ghost系统过度优化,
 楼主| 发表于 2022-1-20 22:48:26 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2022-1-20 22:25
怀疑是ghost系统过度优化,
试过多个版本的g版 都有这情况 有时候是不定时掉线  重启后基本不掉线 目前怀疑 主板 或者 网卡有问题
发表于 2022-1-20 23:14:12 | 显示全部楼层
有没有怀疑过网线或者路由器
发表于 2022-1-21 16:04:47 | 显示全部楼层
不是硬件就是驱动有问题,这个情况还没有碰到过。
发表于 2022-1-21 16:08:41 | 显示全部楼层
前段时间折腾下载机,那个raid卡不兼容很新的win10,用win10 ltsc 2015,能用,但是连接数一多,就断网,我都通过远程桌面操作的,所以远程桌面也就断了,换win10 ltsc 2016就没问题。
发表于 2022-1-21 19:59:51 | 显示全部楼层
感觉现在电脑太多玄学了,没有经验的话也只能排除法先排除软件的问题再排除硬件问题了
 楼主| 发表于 2022-1-22 10:12:23 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2022-1-21 16:08
前段时间折腾下载机,那个raid卡不兼容很新的win10,用win10 ltsc 2015,能用,但是连接数一多,就断网,我 ...
谢谢 我换个版本系统看看 一直在网上下载的g版  有没有哪个下载系统比较纯净一点的网站介绍一下 谢谢
发表于 2022-1-22 12:18:32 | 显示全部楼层
www点itellyou点cn
 楼主| 发表于 2022-1-24 22:36:50 | 显示全部楼层
谢谢 我去看看
GMT+8, 2025-4-27 16:41
