查看: 7133|回复: 19
泰克TEK2465示波器拆修 CH2波形不正常 求助
发表于 2022-1-18 11:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日购入一台泰克TEK2465示波器,因通道二的BNC接口损坏,从某鱼买到拆机件后换上后测试,发现波形不正常:在AC耦合下,输入同一信号源及设置到同一个垂直度下,通道二的波形小十倍左右而且变形,而打到DC耦合后,两通道波形完全一致。
我在泰克官网搜索到泰克2465A和泰克2465B维修手册扫描版,但没有找到2465维修手册,在此也向各位求一份手册,谢谢。
附拆修过程的照片,请前辈指点!
CH1:100mv CH2:10mv 都是AC下
以上三图设置:CH1: AC 100mv CH2: AC 10mv  CH3:100mv  CH4:100mv  时间:200ns
—————————————————————分割线———————————————————————
上图设置:CH1: AC 100mv CH2: AC 10mv  CH3:100mv  CH4:100mv  时间:500ns
CH1 AC:100mv CH2 DC:100mv
上图设置:CH1: AC 100mv CH2: DC 100mv  CH3:100mv  CH4:100mv  时间:500ns
设置面板图
更换CH2的BNC接口
 楼主| 发表于 2022-1-18 11:26:59 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2022-1-18 11:21
tek2465与tek2465b这部分电路是一样的,即使是频率更低的tek2445b,这部分电路也通用。
估计是输入模块 ...
非常感谢,依前辈所言,那我尝试再拆开输入模块,检查测试一下继电器和触点吧,看我倒数第二张照片,确实第一和第三继电器有点异常,实在不行就换继电器或通道模块就能解决
发表于 2022-1-18 11:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
我上次修的机子是有异物堵住了触点,清除后就好了。这些触点很精密,尽量不要用硬物打磨的方法来清理
发表于 2022-1-18 11:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
估计是输入模块里的继电器触点接触不良,造成档位切换不到位而引致。我曾修复过类似故障。
发表于 2022-1-18 11:51:07 | 显示全部楼层
拆这个模块出来,差不多要把半台机都拆散;
这个故障我以前遇过是模块的簧片卡住了
 楼主| 发表于 2022-1-18 11:59:34 | 显示全部楼层
这个故障我以前遇过是模块的簧片卡住了
的确如此,开始没有手册我研究半天,需要拆下面板前框,露出按键模块,然后取出按键模块就能露出通道模块的前部和底部两个螺丝,然后把模块尾部的两处连接点拆焊就能拿出
发表于 2022-1-18 12:17:53 | 显示全部楼层
显示效果真好,请科普一下,这种示波器显示的扫描频率是多少侦每秒的?我参加工作时,用的第一台示波器是健伍,后来由于出差,就用TDS220,还是怀念这种真空管的示波器,反应是一字“快”, 调机,修机,比液晶屏的示波器爽,最大的不便,就是出差不好携带
 楼主| 发表于 2022-1-18 12:36:36 | 显示全部楼层
szchenjdbbs 发表于 2022-1-18 12:17
显示效果真好,请科普一下,这种示波器显示的扫描频率是多少侦每秒的?我参加工作时,用的第一台示波器是健 ...
那您是前辈了 ,我是新手,刚开始入手玩示波器,同时入了一台二手泰克TDS2012C,对比模拟的显示速度确实模拟的更胜一筹,数字的优点就是数据比较直观更便于多种测量存储吧
PS:论坛限制每天只能上传10个附件图片,这个有何办法升级吗
发表于 2022-1-18 23:45:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-19 11:01:51 | 显示全部楼层
ywmxyz 发表于 2022-1-18 23:45
http://bama.edebris.com/download/tek/2465service/Tektronix_2465.pdf
非常感谢大版主提供的手册,手册很清晰,昨晚上我按照几位前辈指点已经修复好了,确实是继电器触点接触问题。
以下是修复后的正常波形
正常波形
正常波形
整机照片
整机全照
整机全照
CH2输入通道(调试中)
CH2输入
CH2输入
CH2通道部分电路图(来自于ywmxyz 大佬提供的TEK2465使用维修手册,再次感谢)
请教:红色箭头所指的C205(0.2-1.5pf可调电容)应该就是上图实物照所指的平口小螺丝,这个可调电容是什么作用呢?我调了一下螺丝没发现波形有变化。
发表于 2022-2-17 11:52:24 | 显示全部楼层
厉害,厉害!!!
发表于 2022-2-20 20:19:19 | 显示全部楼层
请问版主 这个还能下吗
发表于 2022-2-20 23:24:47 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2022-2-20 20:19
请问版主 这个还能下吗
还可以下载
发表于 2022-2-21 12:49:54 | 显示全部楼层
我这里还是下不了,能否帮我下个468的维修手册 谢谢
发表于 2022-2-21 23:32:20 | 显示全部楼层
有468的维修手册, 上传你机器图片
GMT+8, 2025-4-25 23:17
