查看: 1542|回复: 5
德生PL757调谐步进问题
发表于 2022-1-15 19:24:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
放了好久的德生PL757,装电池后开机,中波步进为10KhZ,短波为5KhZ,调频出现0.2M跳跃,导致许多台收不到。诚请坛友支招解难,谢谢。
发表于 2022-1-16 13:30:01 | 显示全部楼层
拿出电池,电池仓里有一个中波9k/10k步进拨动开关。和一个死机复位按钮。
调频应该是0.1MHz每步,不可调的。
发表于 2022-1-15 19:36:15 | 显示全部楼层
记得好像是电池仓底部有个小开关。
 楼主| 发表于 2022-1-16 12:57:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢关注,按了这个纽,是不是按的步骤不对,没起作用。
再求坛友们,有沒有PL757机使用说明书,也许说明书上有招。
发表于 2022-1-16 14:09:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-16 14:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2022-1-16 14:09
谢谢您,找到电池仓内二节电池间的一个极小拨动开关,两边印有9K和1OK字样,拨向9K再搜台中波正常了,调频原来从104.7直接跳到104.9,现104.8台收到。还有就是声音也悦耳不少。
谢谢您,祝君虎年快乐。
GMT+8, 2025-4-28 06:12
