查看: 4521|回复: 23
想用电脑电源的12伏 怎样使效率最高?
发表于 2022-1-14 14:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将电脑电源3.3、5伏的电容各只留一个 ,但发现12v功率也明显不足。大家给个建议
发表于 2022-1-14 14:51:30 | 显示全部楼层
是不是电压下降的原因?把主反馈改到12v上试试。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-1-14 14:58:45 | 显示全部楼层
电脑电源的效率本身就不高,空载就有几瓦的待机功耗,想要效率高最好用新型开关电源为好
 楼主| 发表于 2022-1-14 15:14:29 | 显示全部楼层
谢谢 指导
发表于 2022-1-14 16:03:07 | 显示全部楼层
不想改
那就给5V或3.3V也加些载
如是494正激的,输出电解有一个就OK
能量靠大电感维持的
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:11:34 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2022-1-14 16:03
不想改
那就给5V或3.3V也加些载
如是494正激的,输出电解有一个就OK
了解了 就是说 若不想将取样改到12V   那就得在3.3 和5V加电阻,增加负载来解决
发表于 2022-1-14 16:17:02 | 显示全部楼层
在这个东西只能改才能好用,还不如把它弃掉破烂站找个工业12伏开关电源方便快捷。
发表于 2022-1-15 09:48:05 | 显示全部楼层
是的
可试试就知道是3.3还是5V必须要加点载
发表于 2022-1-15 09:58:30 | 显示全部楼层
好像在5V端并一个40-50欧姆的大功率水泥电阻,就可以使12V输出正常。
一般P4电源12V都能输出好几十安培的电流呢,效率还是可以的。
 楼主| 发表于 2022-1-28 14:41:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的经验
发表于 2022-2-1 23:38:13 | 显示全部楼层
2 楼,9 楼  等楼层 说得对。
假负载方法最简。
不甘心假负载浪费电,可以改取样电路。
 楼主| 发表于 2022-2-7 19:55:27 | 显示全部楼层
BD5IF 发表于 2022-2-1 23:38
2 楼,9 楼  等楼层 说得对。
收到 谢谢各位指导
发表于 2022-2-9 10:57:02 | 显示全部楼层
改取样电路最稳妥
发表于 2022-2-9 13:55:02 | 显示全部楼层
1、改取样电路到12V端;
2、5V加负载。3.3V绝大多数不需要。
3、最好输出端大电感增加12V线圈的圈数。
 楼主| 发表于 2022-2-14 16:05:02 | 显示全部楼层
谢谢各位指导
GMT+8, 2025-4-30 00:18
