查看: 7296|回复: 24
电脑电源上的12V与-12V能组成24V使用吗?
发表于 2022-1-14 11:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑电源上的-12V只有0.5A的电流,没办法直接使用。
我见网上有人直接改。把电感附近的3个小二极管,并联3个460的二极管上去,加大电流。
我想问一下这个方法可行吗?
发表于 2022-1-14 11:35:40 | 显示全部楼层
应该不行,设计问题。
 楼主| 发表于 2022-1-14 11:47:16 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2022-1-14 11:35
应该不行,设计问题。
直接把二极管换成大的行不行,主要给T12焊台供电,有3A电流就够了
发表于 2022-1-14 11:56:16 | 显示全部楼层
电恼电源只能用12v,不能24v。
发表于 2022-1-14 12:03:42 | 显示全部楼层
记得我以前接12V和5V可以得7V。因为散热风扇12V太吵,5V又太慢,7V差不多正好
发表于 2022-1-14 12:10:05 | 显示全部楼层
-12V的线圈细,二极管电流小,电容容量低
解决这几个复杂点了。
加两个二极管对主输出绕组做全桥整流应该就可以,记得加电感。
你没有图纸,无法说得详细
 楼主| 发表于 2022-1-14 12:13:14 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2022-1-14 11:56
电恼电源只能用12v,不能24v。
我知道不能直接用24V,但它有一根-12V的 可以与正12V可以组成24v 输出,就是受限于-12V的电流电流太小了。我见别人是并联了二极管,就是不知道这个方案可不可靠
 楼主| 发表于 2022-1-14 12:19:24 | 显示全部楼层
解决这几个复杂点了。
加两个二极管对主输出绕组做全桥整流应该 ...
并联二极管,会不会电流不均衡,烧坏小二极管
发表于 2022-1-14 13:14:34 | 显示全部楼层
不行-12V电流非常小
发表于 2022-1-14 13:40:39 | 显示全部楼层
你就在那个+12V 绕组上直接用一组二极管搞个负电压整流就行了,别忘了加个滤波电感。那个绕组至少7-8A,可以借负压电路的位置干。
发表于 2022-1-14 13:59:01 | 显示全部楼层
可以的,+12和-12是同一个绕组,只是后面的电路电流容量的差异。
发表于 2022-1-14 14:19:28 | 显示全部楼层
解决这几个复杂点了。
你见过开关电源用全桥整流吗!
发表于 2022-1-14 14:20:44 | 显示全部楼层
建议楼主直接在上面绕点线圈,加个整流,  这个要不了多少圈的, 那样想怎么搞就怎么搞!
发表于 2022-1-14 14:41:32 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2022-1-14 14:19
你见过开关电源用全桥整流吗!
随便网上找个你看看
红圈里四个二极管组成正负12V就是全桥。
那另外两正负5V的也是
发表于 2022-1-14 16:08:12 | 显示全部楼层
二极管换大、 输出电感那个30圈的细铜丝换粗
或着
不改主变压器,可调到21V吧
(楼上那种电路)
GMT+8, 2025-4-30 11:59
