我随便瞎jb画的,主要为了验证下HX710,9毛钱的24位ADC(5V 10Hz 无噪声位数17),看看香不香
切换分压电阻没有使用模拟开关,之前试过CD4066,会漏电印象不佳,直接使用插针
低量程时使用阻抗比较低,因为库存没有大的库存电阻,像指针表一样又不是不能用
然后输入部分的话单端输入,通过TL072转差分,然后低通滤波之后给ADC(HX710)
电压基准支持三种模式,HX710的官方图的话直接用稳压管之后的5V作为基准,这应该是可行的
另外还提供了AD586作为基准(供电需要6-12V)和外部基准,通过插针可以切换,不切换的话焊死也行
开源地址
https://oshwhub.com/JuncoJet/HX710gao-jing-du-dian-ya-biao-to |
