查看: 4595|回复: 16
转:用东芝、松下、三洋、飞利浦、索尼IC自制收音机
 楼主| 发表于 2022-8-2 12:46:40 | 显示全部楼层
谢谢YRADIO老师审核通过年初发帖。
发表于 2022-8-2 15:52:53 | 显示全部楼层
洋人大佬级爱好者。
 楼主| 发表于 2023-5-13 10:14:14 | 显示全部楼层
原来发的内容貌似消失了,仍然把与该话题有关的新内容发到本贴里。以下内容借助机器翻译,供大家参考,略去了部分与视频相关的描述:
LA1600和LA1260在SN=53dB的灵敏度差异
“灵敏度”的定义基于 S/N。当获得一定的信噪比时,可以通过定义接收机输入(即电场强度)来进行比较。
sanyo la1600和la1260都标有相同的“SN 53dB”,所以以达到SN53dB的弱电波(小值)的IC为优。
现在让我们看一下数据表。
在 LA1600 中,SN 在 53dB时为80μdBV。电源 3v。
对于 LA1260,SN 在 53dB时为60μdBV。电源 4.5v
在 80μdBV 和 60μdBV 之间,60μdBV 较小。也就是说,LA1260 具有良好的灵敏度。
“80μdBV - 60μdBV = 20μdBV”也不同。音调和电源电压不同,所以它不是同一个竞争环境,但 20dB 是巨大的。
简单来说,SN=53dB的灵敏度相差近10倍。事实证明,LA1260 相当优越。
SN=21.5dB时的灵敏度差异为1.5dB,LA1260非常优秀。LA1600近似于是LA1260 IC的AM部分,但是S/N 似乎略有下降。
如果你用LA1260做一个短波接收机,你可以获得比LA1600更好的SN(更高的灵敏度)。
更新:重新浏览了原网站,在原作者同样内容的另一篇博客下面的评论似乎有参考意义:
评论
LA1600是在LA1260推出后只切掉AM电路的IC,接收灵敏度基本一致。我认为如果您可以检查数据表中的 SN1(实际灵敏度)会很好。
发布者 Akihiro Sato(前 Sanyo LA1600 设计师)| 2021 年 3 月 3 日,星期三,15:15
感谢您的帮助。我从专利中知道你的名字。
很抱歉被开发负责人拦住了。
 我确认 sn1 和你说的一样。
在无线电 IC 领域,我们认为 Sanyo IC 优于 Hitachi/Toshiba IC。我还认为 LA1135 有一些特点。
 请花点时间给我们介绍一下收音机。
takinx 发布 | 2021 年 3 月 3 日,星期三,21:16
发表于 2023-11-26 11:12:06 | 显示全部楼层
18038003904 发表于 2023-5-13 10:14
原来发的内容貌似消失了,仍然把与该话题有关的新内容发到本贴里。以下内容借助机器翻译,供大家参考,略去 ...
没看明白,LA1600和LA1260都是FM,AM中放电路,怎么1600会是切掉AM的?
 楼主| 发表于 2023-11-26 11:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
可能是原IC设计者的笔误,应该是想表达LA1600是LA1260去掉FM部分后的重新封装,也可能是我转发时误操作了。不过您说的“LA1600和LA1260都是FM,AM中放电路”,可能是您记错了吧。
发表于 2023-11-26 11:41:13 | 显示全部楼层
18038003904 发表于 2023-11-26 11:24
可能是原IC设计者的笔误,应该是想表达LA1600是LA1260去掉FM部分后的重新封装,也可能是我转发时误操作了 ...
是的,你说得对,1600不单是中方。
发表于 2023-11-26 14:00:03 | 显示全部楼层
翻译问题吧
LA1260のリリース後にFMを抜いたのがLA1600。
翻译成:LA1260发布后,LA1600去掉了FM。(我的理解是,作者的意思是,LA1600是LA1260去掉FM部分的产品。)
另外这个网站关注很久了,作者很推崇飞利浦产的收音IC,并表示:
欧州製·日本製を使った感想としては、日本製ラジオICは一流品ではない。二流品の上位にあたるだろう。一流品はやはりphilips製。
使用欧洲和日本产品的印象是,日本的收音IC不是一流的产品。 它大致能触及二流产品的顶端。 一流的产品仍然是飞利浦制造的
参见原文:http://takinx.dcnblog.jp/radio_k ... hibamatus-a4b9.html
同时作者也更倾向于三洋的收音IC,其次是东芝,我觉得说的很实在。
发表于 2023-11-27 09:55:23 | 显示全部楼层
bumk 发表于 2023-11-26 14:00
翻译问题吧
翻译成:LA1260发布后,LA1600去掉了FM。 ...
谢谢回复,详尽地注解。
发表于 2023-11-27 11:02:04 | 显示全部楼层
发觉日本佬还是有很多人在玩收音机的,可惜看不懂日文。
 楼主| 发表于 2023-11-27 13:37:25 | 显示全部楼层
乙猪桑,浏览器自带翻译功能的了解一下。
 楼主| 发表于 2023-11-27 13:40:14 | 显示全部楼层
翻译问题吧
谢谢分享!事实上,您介绍的内容我在这个帖子里也转发过,只是都神奇消失了 说到飞利浦的IC,跟LA1600对标的显然是指TEA5551T,不过曾被本坛高手一番简单随性的评测后,认定为神马都不及LA1600香。
发表于 2023-11-27 14:19:41 | 显示全部楼层
乙猪桑 :LA1600收音机
发表于 2023-11-27 18:23:33 | 显示全部楼层
18038003904 发表于 2023-11-27 13:40
谢谢分享!事实上,您介绍的内容我在这个帖子里也转发过,只是都神奇消失了 说到飞利浦的IC ...
我是在本论坛看到TEA5551的高评价后才知道有TEA5551这个块的。幸好TEA5551这个块目前还容易买到全新的
前几年LA1600火的那段时间,我买LA1600还是很容易买到新的。现在买全新1600寄过来是拆机的。看来本论坛的网友“去库存”能力还是较强的
发表于 2023-11-27 18:41:47 | 显示全部楼层
ldj7501 发表于 2023-11-27 14:19
乙猪桑 :LA1600收音机
分享一下图纸之类的资料学习下
发表于 2023-11-27 20:57:31 | 显示全部楼层
乙猪桑 :LA1600收音机
请问放大部分是2822吗
GMT+8, 2025-5-4 06:46
