楼主: yuan34470
这表谁用过?很牛的样子
发表于 2022-2-26 21:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-27 19:07:47 | 显示全部楼层
是QJ23单臂电桥
发表于 2022-3-6 16:50:37 | 显示全部楼层
我一台双臂电桥,精度2*(10^(-4)),堪比6位半台表
发表于 2022-3-7 16:26:32 | 显示全部楼层
这就是QJ23(a)0.2%级单臂电桥!测个小电阻 线圈还是挺好滴!还留有表头(平衡指示器)。
发表于 2022-3-7 17:16:19 | 显示全部楼层
电桥、带指针的是检流计。 可当电阻箱用。
老东西了,内部腐蚀、太脏,没有精度可言了。
发表于 2022-3-7 18:05:21 | 显示全部楼层
QJ23的弟弟QJ45,玩得烂熟。QJ36,QJ44开尔文双电桥,QS18A万能电桥也能熟练使用。这种单电桥测量电阻虽然麻烦,但在车间复杂的电磁环境中,却不会受到干扰,也较准确。数字万用表在生产车间测量铜芯通信电缆的电阻,数字会跳个不停。
发表于 2022-3-20 09:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
刚出土的吧
发表于 2022-3-20 10:02:21 | 显示全部楼层
可以说是高斯、法拉第时代的遗迹了。洗洗澡吧,好歹留个美丽形象回忆了。
发表于 2022-3-20 12:40:07 | 显示全部楼层
DSC00769_proc.jpg ;看看这电桥咋样!
发表于 2022-3-20 12:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-20 13:00:34 | 显示全部楼层
那个铜的波段开关有时候会接触不好,需要清洗,然后打磨平整,上点硅油.
发表于 2022-3-20 13:07:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-23 12:28:18 | 显示全部楼层
这是单臂电桥,专测中等阻值电阻的。
GMT+8, 2025-4-29 00:29
