查看: 1746|回复: 4
求助:KVM 不认游戏键盘
发表于 2022-1-6 15:17:51 | 显示全部楼层
和游戏键盘不游戏的没关系吧,PS2口的KVM,要用PS2的键盘
USB转的存在不兼容正常的,因为USB标准分低速、全速、高速,说不定是个高速的键盘
发表于 2022-1-6 15:42:24 | 显示全部楼层
proof 发表于 2022-1-6 15:39
狼印X7游戏键盘,是PS/2口的。
我没用USB/PS2转换。
PS2口还能带灯效
发表于 2022-1-6 15:49:30 | 显示全部楼层
那可能只是简单的带不动这设备 250mA不小了
发表于 2022-1-6 18:16:22 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,一台外星人游戏电脑,重装系统时,怎么按键盘都无法进BIOS,换了个键盘立马好使,才明白BIOS不认那个游戏键盘。装好系统,游戏键盘就可以用。
发表于 2022-1-7 22:34:46 | 显示全部楼层
有时候不是操作的问题导致的,是硬件的兼容性问题,很难解决,以前惠普电脑的接PD接口的设备就是经常出现这个问题,换个品牌的就解决了,因为不同品牌有的用的是不同的芯片方案,而有的芯片不在支持行列内,KVM基本上没什么可以设置和改动的地方,不兼容的话基本上无解,你可以试试其他品牌的小键盘,有的应该是可以用的
GMT+8, 2025-4-28 09:05
