查看: 3809|回复: 19
导线的长度对声道的影响
发表于 2022-1-2 11:00:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电位器出来的到电压放大管的导线尽量一样长度,前天装机时用了就近原理,一根长线,一根短线,完成后,左右声道声音不一样,电位器开到最大时声音一致,电位器开到中间差距明显,测阴极电压,左右相差2v,更换导线后,电压基本一致。菜鸟装机,记下这个问题,贻笑大方!!!
发表于 2022-1-2 11:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
那点距离能有影响,你用的电阻丝当导线的吧
发表于 2022-1-2 11:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
这应该不是问题所在吧
 楼主| 发表于 2022-1-2 11:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
用的装修剩下的电线,也可能是虚焊吧
发表于 2022-1-2 11:32:29 | 显示全部楼层
虚焊或自激
发表于 2022-1-2 12:06:18 | 显示全部楼层
有点夸张了吧!
发表于 2022-1-2 13:07:16 | 显示全部楼层
疑神疑鬼,声东击西。
发表于 2022-1-2 21:26:05 | 显示全部楼层
导线长短只影响信号的传输时长,就机内那点长短差别还没有左右音箱前后1mm的差距影响大。
发表于 2022-1-2 22:17:48 | 显示全部楼层
哈哈。这个,你的耳朵应该可以听得出水电和煤电的区别了
发表于 2022-1-2 22:44:56 | 显示全部楼层
虚焊等于电位器串联个电阻。一虚一实能一样吗。
发表于 2022-1-2 22:57:16 | 显示全部楼层
相对于铜芯导线,是铝芯导线都算好的了,曾碰到过铁芯导线,所以长短不同时确实会对电路产生明显的影响.
发表于 2022-1-6 21:24:43 | 显示全部楼层
真的佩服你的耳朵,导线长短些都能听出
发表于 2022-1-6 21:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-6 21:42:31 | 显示全部楼层
你是换信号线时偶然排除了故障而已,跟线的长度没有多大关系。
发表于 2022-1-6 21:59:58 | 显示全部楼层
这事简单,把两根导线换过来听听
GMT+8, 2025-5-3 05:46
