查看: 3972|回复: 8
凯迪KK9改进的一些问题(FM统调)
发表于 2021-12-30 23:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近载闲鱼上花了12块入了一个凯迪的KK-9,开机感觉FM的效果还行,但是人体感应有点严重。这机子的短波方面有点烂,总是能听到叽叽叽的噪音。中波也就那个样了,自行脑补。买这机子主要是想改航空波段的。原来RF与本振线圈匝数为6和5,现在改为5和4,发现收台变少,即使有也比较模糊。有时用手靠近本振附近还会跑台。。。。。
      观察机壳背部发现,这个机子的制造公司与淘宝上卖的机子公司不一致,不知道是不是盗版的。
      拆开后看到,IC用的是典型的CD2003GP配2822的电路,难道这个IC也能接收短波?
      主要是想知道FM超外差机子如何统调
只有一个中周。。。。。。
 楼主| 发表于 2021-12-30 23:11:36 | 显示全部楼层
而且还发现那个所谓的远程/近程功能就是摆设,里面连接触片都没有
发表于 2021-12-30 23:22:31 | 显示全部楼层
如何改航空波段?貌似不行。
 楼主| 发表于 2021-12-31 00:53:54 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2021-12-30 23:22
如何改航空波段?貌似不行。
最简单的方法就是提高本振频率,用FM收AM,虽然效果一般,但也勉强能收到。之前改过一台力桑的收录机,也是CD2003GP的,能收得到。
发表于 2021-12-31 08:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
改航空波段你应该买一个数字显示的kk 9,否则频率跑飞了你都找不着北,我已经改装成功,但是效果还差那么一点意思。
 楼主| 发表于 2021-12-31 10:03:03 | 显示全部楼层
duxaaa 发表于 2021-12-31 08:23
改航空波段你应该买一个数字显示的kk 9,否则频率跑飞了你都找不着北,我已经改装成功,但是效果还差那么一 ...
贪便宜搞了个指针的
发表于 2021-12-31 11:57:52 来自手机 | 显示全部楼层
数码 KK-9本坛有卖,只卖八块八,更便宜。而且远程开关是有用的。
 楼主| 发表于 2021-12-31 13:27:25 | 显示全部楼层
包邮不?
发表于 2021-12-31 21:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
kk9是1191芯片系列的,你买了假冒伪劣产品
GMT+8, 2025-4-28 07:53
