楼主: whyljh3333.
求教:手上有很多块硬盘,但慢慢都性能不良了,是为什么呢
发表于 2021-12-30 23:33:53 | 显示全部楼层
换磁头就不必了吧,盘这么盘宜。
发表于 2021-12-30 23:36:42 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2021-12-30 23:26
一般拆开,见空气,寿命就降低。有人试过换磁头,一般原则上寿命会降低。
我拆过几个,失败,芯片引脚 ...
一般换磁头是为了数据恢复,读出数据后,管它寿命呢
发表于 2021-12-30 23:41:08 | 显示全部楼层
机械硬盘就是有寿命的,跟人一样。。。。。。。。
发表于 2021-12-31 12:27:36 | 显示全部楼层
硬盘电机转啊转,磨损了
 楼主| 发表于 2021-12-31 13:00:42 | 显示全部楼层
这个回复没得顶,是真理中的真理.....太阳也有消亡时
 楼主| 发表于 2021-12-31 13:03:12 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2021-12-31 12:27
硬盘电机转啊转,磨损了
有道理,运转的声音似乎比以前大许多的,拆开拧一拧紧?可能也没得救
发表于 2021-12-31 13:23:15 | 显示全部楼层
该放弃就放弃吧,修不了的
发表于 2021-12-31 19:45:53 | 显示全部楼层
电子元器件老化造成误码需要纠错再加上机械磨损造成寻道失败的情况增多。哪怕磁盘无损,也会造成读写性能下降。
发表于 2022-1-2 13:46:53 | 显示全部楼层
win系统本身也会越来越慢,可以用PE或者纯系统进去测试看看。再者机械硬盘确实会有损耗,但理论上来说对于读写速度的影响应该忽略不计
发表于 2022-1-4 20:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
老硬盘有资料复制出来,然后就放那里睡觉
觉得占地方就卖了
发表于 2022-1-6 11:32:07 | 显示全部楼层
固态硬盘的主控一般是先报废的
机械式硬盘 很容易电机突然地出现问题  导致磁头撞坏  两个西部数据的硬盘坏了
发表于 2022-1-6 22:56:47 | 显示全部楼层
里面是一个类似光碟的东西。
发表于 2022-1-9 22:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
用低格工具LLFTOOL低级格式化可给盘片重新加磁,运气好可以恢复性能。注意在操作之前备份好数据
发表于 2022-1-9 22:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
当时给一块总是出逻辑坏道的盘做低格时发现的,但是对于老盘的话,还是尽量少折腾为好,因为每次读写对硬盘本身都是有损耗的
发表于 2022-1-10 20:31:48 | 显示全部楼层
这样备份太折腾,不如保存到网盘
GMT+8, 2025-4-28 12:10
