楼主: 千叶噜噜
普通喇叭怎么改定压喇叭
 楼主| 发表于 2021-12-31 08:14:47 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2021-12-30 17:17
定压喇叭头一次听说,你的功放定的是多少伏,这个关键,你的喇叭是多少欧姆,功率是多少,我就能告诉你怎么 ...
就是定压输出有两个,一个110V,一个70V,一般只用一个电压,买定压喇叭可以统一规格。
我的普通喇叭是40W8Ω
 楼主| 发表于 2021-12-31 08:16:19 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-12-30 17:26
什么叫定压喇叭,只听过定压输出扩音机,那是广播线路常用的。
一个意思吧,定压输出扬声器.商场里吊顶板上的喇叭都是这种.就是一个喇叭配一个线间变压器
 楼主| 发表于 2021-12-31 08:18:21 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2021-12-30 18:08
如果输出变压器是两根线,把普通喇叭接在输出变压器前就行了。
就是拆开把喇叭接在110V输出变压器前面
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-31 08:50:36 | 显示全部楼层
对,只要变压器初级是两根线的,不用变压器也能用,把喇叭与变压器初级并连,声音别开得太大就烧不坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-31 09:05:15 | 显示全部楼层
评选1#, 5#; 12# 为最优秀回贴,一楼本身的计算就比其他所有回贴都正规/正确,
其他回贴者还是再看看 一楼末段的计算吧,是打一百分的,你们怎可以用胡猜想来回贴呢?
怎能用65分,40分,25分的回贴来回应己经取得100分的贴呢?
其实本楼只须一个肯定就可结束,没什么好玩的;
一楼末段计算准确无误,手里变压器刚刚巧就是合用不特,而且频率特性比定制的110V;18V低频还优秀一点
 楼主| 发表于 2021-12-31 09:10:16 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2021-12-31 09:05
评选1#,  6#;  为最优秀回贴,一楼本身的计算就比其他所有回贴都正规/正确,
其他回贴者还是再看看 一楼末 ...
讨论帖热闹一下嘛
没有220V变36V的变压器,国产卡拉OK功放里有超过220V变30V的环形变压器.
还有几个小点的放牛,输出端子比较多,回去测测电压看有没有合适的
发表于 2021-12-31 09:15:56 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2021-12-30 17:19
可以用220、36变压器,那东西本来没音质,能响就行
老朋友,首句100分.但220V50HZ的牛,用在110V,电感大了那么多,频响应在40/30HZ呀!何来没音质呢?
老实说;如果是y2K后生产的定压晶体管扩音机,在250HZ后就迅速下跌 也就是说;楼主的变压器,
比功放机器还优秀
发表于 2021-12-31 09:26:35 | 显示全部楼层
千叶噜噜 发表于 2021-12-31 09:10
讨论帖热闹一下嘛
220V变30V也可以的,
其实除了胆定压机可变度达25%以上,再变会使电子管失真.晶体管容许变量非业余爱好者想想那么严肃性,
只要不往低阻改,使晶体管过流烧毁外,可以是任意阻抗的,我作为几十年广播站老工作者的工作经验实践
证明是全无大碍的.
经验原则是;偏离得多,输出功率降得多
 楼主| 发表于 2021-12-31 09:31:57 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2021-12-31 09:26
220V变30V也可以的,
其实除了胆定压机可变度达25%以上,再变会使电子管失真.晶体管容许变量非业余爱 ...
敬佩+感谢
发表于 2021-12-31 10:25:10 | 显示全部楼层
我的普通喇叭是4 ...
喇叭的最大电压不要超过,       18伏。要进行电压的变换。
发表于 2021-12-31 22:28:28 | 显示全部楼层
220V变30V也可以的,
请问版主:有一次单位2000瓦定压功放坏了,实际带的定压音箱功率在1000瓦左右,电压是120伏的,因着急使用我就想用舞台功放替代,测试功放红灯亮起时输出电压在80伏左右,于是就想出两个办法,1是功放桥接,这样输出电压应该在150伏左右,为了避免音箱的变压器直流短路准备在功放的输出上串一个250伏1000UF的电容使用,2就是不桥接,用一个110/220的变压器串接100伏1000UF电容接入功放进行升压。后来打开烧坏的定压功放发现是避雷的2KV高压电容击穿短路,导致功放保护,去掉电容后功放就正常了,所以就没用上舞台功放,那么请问版主我的这个想法可以吗?
发表于 2022-1-1 09:18:31 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2021-12-31 22:28
请问版主:有一次单位2000瓦定压功放坏了,实际带的定压音箱功率在1000瓦左右,电压是120伏的,因着急使 ...
首先;您没交待舞台功放功率.如少于定压音箱功率,就要以少于120V的定压输出.以保功放勿超功率运行.
其次;舞台功放作两路串接定压用,一定要清楚BTL接法地作定压喇叭线路地.
或许,会有些功放BTL时喇叭线全数悬空不着地,这时要加大功率的隔离变压器.
再者;即使是舞台功放,对象定压喇叭输送线路极长这样的反常规运用,不是每个牌子都有耐受性.
有些技术测试想得不够全面的牌子,会播音半小时后,会突然发疯,霹雳啪啦烧功放一大遍电路板,
所以这样代用,首先要把音调的高音减低三几个分贝,再者一面广播一面严密监督电平灯〔表〕,
若见,表针与声音不同步突震没声音电平针却停在半空,应立关总音量电位器至零而没改善,要
毫不犹豫关掉功放总电源.
这些情况即使使用七八十年代日系优质功放作舞台功放用亦无可幸免.长喇叭线;业余者极少接触的景阳岗大猫
由此可见;五六十年代的重/大/笨的国产扩音机可拉十几公里长的喇叭线,而优质工作,不禁对我国老一代无线电工程
技术人员,肃然起敬!
发表于 2022-1-2 04:54:16 | 显示全部楼层
定压功放
不是像名称一样只能输出固定电压,称定压功放只是表示功率匹配要用电压匹配。通常用线间变压器
与喇叭组成的额定功率单元,电压匹配 。在允许功率下  同电压单元 可多个并接到功放。
这种喇叭组合从功放取得功率 就像电器一样电压别插错。
也就是功放输出电压知道了 喇叭额定功率电压知道了 绕个适当变压比音频变压器就可以了。
发表于 2022-1-2 06:53:50 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2022-1-2 04:54
定压功放
不是像名称一样只能输出固定电压,称定压功放只是表示功率匹配要用电压匹配。通常用线间变压器  ...
好极!
实际情况还有极多的『特殊』要考值机员的智惠的;
当喇叭群总功率远大于功放功率,就要按惯常总电流表到达峰位,来慢慢调整输出电压接线柱;
例如原用150V柱,因多了二千人到会,增加了几个定压喇叭,就改从75V/100V/120V/150V这样试到;
例如;惯常屏流800mA,当输入标准0DB;1KHZ测试讯号;100V柱巳达0.8A,就只能用100V桩供150V喇叭群,
你到会场去听音量,不小心几乎与往常差别不会很大.
当喇叭功率远远小于功放;要牢牢控好音量勿超电平表0DB即可。
发表于 2022-1-2 06:59:29 | 显示全部楼层
希广播工作者交流,  收藏
GMT+8, 2025-4-26 08:30
