楼主: 矿石密
请教了!船舶上供电的常识
发表于 2011-8-2 22:00:56 | 显示全部楼层
有600v 110v 380v 貌似是直流。
发表于 2011-8-12 11:29:47 | 显示全部楼层
什么三相五线制,船舶上为了安全,在一相短路到船壳时还能保证工作一段时间,还有因为是钢铁壳体,防止人员触电,大多采用三相三线制,发电机中性点不引出,为了节省成本才用三相五线制.内河船舶上也有使用三线四线五线制的,但是非常少.不懂不要乱说.
发表于 2011-8-13 21:16:11 | 显示全部楼层
俺在航运局上过班,干过两年船员,是内河船。老船是110V交流,新船是220V交流,但是两根线都是火线,因为船体是铁,接地良好,怕触电,所以2火,单根对地电压就低了。频率50.晚上停靠码头可以用岸电,航行用柴油发电机,最关键船舵用电控制。不靠岸停航,晚上用电瓶24V照明,老毛子还是用柴油发电机。一般有2发电机,还有并机装置,可以2台一起供电,3相4线制。船电很复杂。
发表于 2011-8-16 23:19:07 | 显示全部楼层
我在船上看见用220伏.50hz的电器
发表于 2011-8-20 06:47:59 | 显示全部楼层
回复 10# 无烟男人
    回复的很详细,也很专业。
发表于 2011-8-27 16:11:05 | 显示全部楼层
不同的船,供电系统是不同的
发表于 2011-9-4 15:24:47 | 显示全部楼层
以前船舶的电线都是铠装的-----用铅管穿线,现在不知道还是不是。
发表于 2011-9-4 21:29:16 | 显示全部楼层
学习了,一堂新课,谢谢大家
发表于 2011-9-15 23:43:38 | 显示全部楼层
小型船舶用24伏直流发电机+电瓶,大型船舶电制与所在国制式相同,分动力电与照明电,我国是380伏与220伏,50HZ,油轮是,不管是动力还是照明用的都是三相三线制,没有中性线,没有地线,保护是就近接船体,油轮三相线都要求悬空,绝不允许任何一相对船体有绝缘低于每伏1K的绝缘电阻存在,一般情况下要求所有设备绝缘电阻的并联值不低于0.5M欧。所有船舶都必须配备24V电瓶,供应急通讯等使用,内河有些船舶配备220V直流电瓶(19块6Q195组成)供应急舵机使用
发表于 2025-2-12 11:13:32 | 显示全部楼层
大型船舶供电实际上和陆地类似,电压等级也分高低压,一般船舶供电电压和陆地工厂电压等级相同,有220V单相和380V三相,唯一和陆地区别的是中性线不接地,AC220V是由三相变压器变成三相220V提供单相供电,没有零线
GMT+8, 2025-4-29 19:57
