查看: 3495|回复: 16
库房里翻出个示波器
发表于 2021-12-23 10:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-12-23 10:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 10:26:19 | 显示全部楼层
这个够古老了,拆开看看里面更好
 楼主| 发表于 2021-12-23 10:29:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-23 10:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 10:37:39 | 显示全部楼层
很新,够老。只有10M,实际用途不大。
 楼主| 发表于 2021-12-23 10:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 11:03:22 | 显示全部楼层
换个通用三芯电源座
发表于 2021-12-23 11:14:20 | 显示全部楼层
我也有一个,是绿扬牌,10M的。
没有用过呢。
发表于 2021-12-23 11:21:25 | 显示全部楼层
lh-bob 发表于 2021-12-23 10:30
表笔线是同轴电缆插座,不知哪有售
网购到家,30元一副。
 楼主| 发表于 2021-12-23 11:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 18:19:14 | 显示全部楼层
做个摆设也不错啊
发表于 2021-12-23 18:33:22 | 显示全部楼层
lh-bob 发表于 2021-12-23 10:44
10.7M能不能勉强看看
10兆幅度跌落不超过3db,超过10兆电压幅度格数不准确,但不妨碍观察,325是2兆带宽,观察电视中频的38兆赫信号仍能看清包络,只是扫描速度低,波形打不开
示波器本来就是观察波形,测量幅度只是概略数,观察上限不在Y通道,要看X扫速,1微秒/格代表1兆的信号一个波形正好一格,看2兆信号一格就是2 个波形,扫速微调还能打开一些,观察2兆没有压力,如果是调幅波看包络的话频率还能更高,
图中的示波器扫速的0.1微秒,实际使用一般足够,5兆已能满足维修中绝大多数的问题,我有多台示波器,常用的还是325,调节简单,碰高压也不坏
发表于 2021-12-23 18:58:16 | 显示全部楼层
国产的,那些个开关恐怕靠不住。
发表于 2021-12-23 19:09:06 | 显示全部楼层
老设备,要求不高的场合可以利用。
GMT+8, 2025-4-29 21:09
