发表于 2022-1-5 21:55:30
你好,做个简单说明:
1.开关电源的工作负载由稳压绕组决定,所以高压会随灯丝绕组波动。但实际上灯丝负载是固定的,所以管子确定之后高压也基本稳定。
2.高压无取样稳压,所以高压也会随着高压负载的变化有一定波动。但实际的听感是高压不完全稳定优于高压完全稳压,因为高压完全稳压的低音声底会更偏硬一些。
3.实际需要考虑的问题是:启动时灯丝冷态电阻很小绕组工作电流很大导致高压飙升,我测过淘宝买的很多宽电源,无缓冲的胆机开关电源开机时高压会有六七百伏甚至更高,而缓冲启动电路会影响电源效率。本电源用复合反馈把开机高压限制在400v左右,用简单的方法来缓解这个问题。
4.兄弟提出的高低压分别用一组开关电源供电,是从稳压角度来的思路,但据大佬说:两组开关电源会引起振荡频率的差频干扰,开关电源本身的振荡频率在音频之外,这个差频却落在音频之内会引起听感问题。
我个人建议,先用一个电源试试效果,如果不满意再按你的改进方案试。
