查看: 7186|回复: 21
这款汽车应急启动电源很不错
发表于 2021-12-15 22:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫汽车应急启动电源?
“汽车应急启动电源”,也可以看作一个功能扩展版的充电宝,样子和充电宝没有什么区别,容量大小也没有特别的夸张。我试用的这款产品电池容量为24000mAh(经放电测试容量无虚标,USB 5V输出放电效率97%)。它与普通充电宝相比最大的不同是可以瞬间提供非常大的输出电流(从资料上看这款可输出500A,1.5秒),而常规充电宝一般都是1A和2.1A的。
最大启动电流支持500A以上,这款启动电流800A.峰值1200以上,
一般来说电器在启动的时候的瞬时电流都会比正常工作电流大很多,汽车在启动的时候瞬时电流会达到200安培以上,一般的充电宝是不能承受如此大的电流的,另外也没有适配搭电线的接口。而这种汽车应急启动电源可以支持启动汽车瞬间高达500A电流。所以,这种汽车启动电源有足够的能量来启动我们的爱车。
将其外壳打开,里面配备的不是最常规电池,而是一块更大的锂电池,查了下相关资料它的名字叫“高倍率聚合物锂电池”。供启动汽车的那个专用接口的电线相对于其他线路来说要粗很多,它是承受大电流的基础,这也是与普通充电宝的重要区别。
️敲黑板划重点️
汽车应急启动电源好是不好,首先看它的重量,如果重量够重说明电芯,用的不错,以重量还不够,还要对比电芯,电芯的材质和品牌,决定它的效果和寿命,启动电源采用硬壳高倍率电芯,,它的重量为1000克左右,零下−40°C可以启动汽,可以说在同价或高于售价的同行是没有对手的,欢迎大家去对比,去了解
发表于 2021-12-16 09:15:37 | 显示全部楼层
广告贴哦,交易版发帖呗
发表于 2021-12-15 22:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
有没有胆机用的高压电池
 楼主| 发表于 2021-12-15 22:28:29 | 显示全部楼层
微信号15238552685
发表于 2021-12-15 23:04:28 | 显示全部楼层
用电池做启动电源的都不靠谱,一是质量好的电芯JS不会用,二是大电流的冲击对电芯损耗很大造成鼓包。
个人认为还是超级电容好。寿命长,性价比高
发表于 2021-12-16 09:02:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-16 09:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-16 09:48:08 | 显示全部楼层
我的车上从来不放这些东西,这东西储能较高,万一电路出问题自燃了,你哭都找不到调。有买这东西的银子,及时去更换新电瓶岂不是更好?
发表于 2021-12-24 10:26:57 | 显示全部楼层
磷酸铁锂最好,安全第一
发表于 2021-12-24 17:07:27 | 显示全部楼层
超级电容怎样,我串了6个,充到14.9V左右,放了3个月,还有11.9的电压,没到车上试过,体积太大了
发表于 2021-12-26 12:01:21 | 显示全部楼层
个 ...
赞同,只要保护板做好,确实比电池强,电流大,存储时间长,随时可用,价格低,启动强劲。
发表于 2022-1-4 16:31:57 | 显示全部楼层
我有2个,长时间放置不用,结果都鼓包了。。
发表于 2022-1-4 16:32:38 | 显示全部楼层
这东西容够启动就可以了,太大了反而也不好。。
发表于 2022-1-4 16:35:41 | 显示全部楼层
这东西最好方案应该就是超级电容,充电快。。
发表于 2022-1-6 10:22:31 | 显示全部楼层
我打算去整个70迈的启动电源。
GMT+8, 2025-4-26 08:23
