查看: 4315|回复: 17
FM电子管收音机有台但漂移,且声音很小,调第一级中周有效
发表于 2021-12-12 08:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-12-12 08:47:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-12 13:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 15:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果有信号发生器,先将中放及鉴频器调好。
发表于 2021-12-12 15:24:26 来自手机 | 显示全部楼层
如果有信号发生器,先将中放及鉴频级调好。
发表于 2021-12-12 15:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 15:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
将中放鉴频调好了,再调高频头。确认一下是否起振了,用频率计测一下输出频率是多少。
发表于 2021-12-12 15:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果测出来是10.7,再看调谐覆盖是否在88~108范围之内。我是在无的放矢的纸上谈兵,水平与楼主一样。
 楼主| 发表于 2021-12-12 16:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 18:42:26 | 显示全部楼层
L2 9mm钻头3匝,L3 6mm钻头3匝。当然和你使用的双联有关,感觉你的本振不在调频范围内。
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:39:18 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-12 22:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 00:27:19 | 显示全部楼层
金属安德烈 发表于 2021-12-12 22:40
总体感觉高频头未工作
dmy坛友说得好,调高频头是最后的。先把中频放大部分搞好。您的图纸是平衡型的比例鉴频器,①稳幅电容两端对地应有对称的正负电压,正常工作时稳幅电容有几伏到几十伏电压。②两级中放应该有4o分贝至6o分贝的增益。(当然实际上与多种因素有关)。③中频带宽18OK至2OOk为好,
GMT+8, 2025-5-3 05:36
