楼主: 熊光辉
用变流接触器改6P1输出变压器效果怎么样,有没有人试过?
发表于 2021-12-13 18:47:46 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2021-12-11 22:49
大个的交流接触器·改电磁铁不错,
本来就是个电磁铁。
发表于 2021-12-13 19:59:30 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2021-12-13 18:47
本来就是个电磁铁。
拆出来改作磁座钻。
发表于 2022-6-29 15:00:47 | 显示全部楼层
交流接触器的铁芯好得很,不是变压器能比的
发表于 2022-6-29 15:33:22 | 显示全部楼层
做牛,制作技术有时候比铁芯材料还重要,可以一试!
发表于 2022-6-29 15:42:23 | 显示全部楼层
没有那么糟糕。在初级线圈上先绕10圈,这10圈接1V交流电,测初级电压是多少,以便设计次级线圈圈数比。把短路环拆掉。这东西的电感应该比普通小电源变压器大。
我没有拿这玩意做过输出,但做过灯丝变压器。无温升,效果还不错。这说明其初级绕组电感不小,静态电流也小。有不错的改造基础。
发表于 2022-6-29 16:00:40 | 显示全部楼层
用铁芯做过充磁器,消磁器.沒做过变压器.线包漆包线绕变压器用过很多,cj10-10  是0.09  20是  0.13   40 是 0.17   380v的,  220v 好象是 0.23
发表于 2022-6-29 16:37:07 | 显示全部楼层
交流接触器是电磁铁原理,电磁铁都是用低硅钢片的,目的是减小剩磁提高响应速度。低硅钢片用作变压器时同样圈数的电感量小得多,影响低频响应;如果靠增加圈数则漏感增加,影响高频响应,所以用低硅钢片作变压器可以用,但频率响应和效率都成问题。
发表于 2022-6-29 16:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
年轻的时候干机修工,用交流接触器铁芯线圈改电源变压器、电感镇流器,都成功了!
发表于 2022-6-30 17:19:06 | 显示全部楼层
没有必要吧,输出变压器也不值几元钱
自已绕对也不要多大功夫
最差么用那种C型12V的有线电视线路放大中的电源变压器
再不行么用个E型变压器
我个人主张自已绕,没有传说中的那么难,自己都可以算出来的
发表于 2022-6-30 23:19:46 | 显示全部楼层
试过,声音暗淡,不活泼。
发表于 2022-7-4 13:29:47 | 显示全部楼层
这又何必呢?某宝最便宜的胆机输出牛也比它强吧
发表于 2022-7-4 19:16:01 | 显示全部楼层
要是直接拿过来能用也还好说,交流接触器改输出变压器你还是得绕次级,不值得。远不如买两副铁芯骨架重新绕。嫌麻烦就尽量铺平了乱绕,2夹1或3夹2都行,效果肯定比这样就和要好许多。
GMT+8, 2025-5-3 02:11
