查看: 3187|回复: 8
电源牛调压问题
发表于 2021-12-9 09:55:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
胆机电源部分已经完成。因为空载输出电压
280伏。请教老师傅们。我要挂多大的负载电阻。模拟胆机所需要电压。给6n2加6p13单端用。输出牛用的是个代用的3k线间变压器
发表于 2021-12-9 10:08:03 | 显示全部楼层
6P13P耐压相当的高,280V不是问题。
难道楼主是想测试电源的负载能力? 需要用多大的负载电阻?
发表于 2021-12-9 10:18:15 | 显示全部楼层
线间变压器是没有气隙的,做单端输出变压器用需要拆下铁芯改为顺插留上气隙,不然会产生磁饱和,输出失真大增。
只是听个响没问题。
发表于 2021-12-9 10:46:56 | 显示全部楼层
不用代假负载测试,按照你测得的空载电压如果用晶体管整流,带载后其B+电压240V左右,如果用电子管整流带载电压200V左右。
 楼主| 发表于 2021-12-9 12:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-12-9 10:46
不用代假负载测试,按照你测得的空载电压如果用晶体管整流,带载后其B+电压240V左右,如果用电子管整流带载 ...
这个是5z3整流后得电压。变压器次级230伏。电子管整流滤波后280伏
发表于 2021-12-9 12:56:05 | 显示全部楼层
电压变压器次级输出230V就别用5Z3P整流了、直接晶体管整流电压都不富裕。
线间变压器的抗磁饱和度介于对插与顺插之间,一般大多都是采用5~6片叠在一起对插。功率管电流不大可以用,只是他的电感量很小,通常只有5~6H,低频会较差。
 楼主| 发表于 2021-12-9 14:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
是这样子啊
发表于 2021-12-14 12:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
您测的是空载电压吧!
 楼主| 发表于 2021-12-15 23:32:56 来自手机 | 显示全部楼层
王成虎 发表于 2021-12-14 12:32
您测的是空载电压吧!
6z3整流后得。
GMT+8, 2025-5-2 17:31
