楼主: UFO3001
我画了个图,收音机的
 楼主| 发表于 2021-12-15 21:57:17 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-12-15 21:25
你需要弄一本《怎样装配收音机》一书。下载地址http://download.eeworld.com.cn/detail/cxbi_123/602920
于老师,是6a2,还是6p1端接地啊?我看看这书去
 楼主| 发表于 2021-12-15 21:59:30 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-12-8 23:20
这是6A2;6G2的标准电路,你自己对照一下。
这个图纸是线圈里说明书,我刚买了套线圈,天津的老先生
发表于 2021-12-16 11:46:12 | 显示全部楼层
建议去掉最左边的L\C串联的陷波器,现在用不上了。中波线圈也不要了,直接次级用磁棒天线。现在城市里干扰太大,人工架设天线没地方,除非你住顶楼,而且还有雷击风险。6.3V交流灯丝电源线双绞,最后一点接地(看指示灯泡哪根线和地通接那根),最后祝你玩得开心。
 楼主| 发表于 2021-12-16 11:58:34 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2021-12-16 11:46
建议去掉最左边的L\C串联的陷波器,现在用不上了。中波线圈也不要了,直接次级用磁棒天线。现在城市里干扰 ...
好,你的建议我吸收了,你很帅
发表于 2021-12-16 12:02:41 | 显示全部楼层
三年前和LP大人长江边玩随便照的,现在头发又白了一些,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-12-16 12:06:31 | 显示全部楼层
陷波线圈是滤什么波的?现在没有了吗?
 楼主| 发表于 2021-12-16 21:52:59 | 显示全部楼层
360p双联配磁棒线圈多少圈?棒多长啊
发表于 2021-12-17 12:58:27 | 显示全部楼层
UFO3001 发表于 2021-12-16 21:52
360p双联配磁棒线圈多少圈?棒多长啊
你闲鱼上买那种塑料管子基座的磁棒线圈(牛皮纸的不好调整),把次级大概7-8圈拆掉不要,只要初级。因为配合的是270P所以圈数肯定多了。不管圈数,先装上去,统调再调圈数,肯定是减少圈数。磁棒选120或者140的,旧晶体管机子拆一套也行。调试一般在40-50圈。慢慢减少圈数。开始不减少时候低端(550附近会引起啸叫、汽船声)直到自激等异常消失为止。最麻烦是固定磁棒,我是用20穿线管搞的,难看但使用简便,我画个草图: 磁棒示意图.jpg 。当然有更漂亮的架子更好。注意磁棒装机以后尽量远离喇叭,调整好角度,一般在原放陷波器的那个孔,但你是新机子,放双联附近上方。
补充:调圈数蛮有意思的,在南京中波高端可以调到良友电台(好像是基督教之类)普通机子好像没有这个台,高端找到中国之声。就差不多了。夜里杂讯底噪大,白天很好。我想了一下原因,主要是居民楼夜里空调、节能灯开了的电磁干扰。
发表于 2021-12-17 13:28:08 | 显示全部楼层
UFO3001 发表于 2021-12-16 12:06
陷波线圈是滤什么波的?现在没有了吗?
关于陷波器,好像记得书上说五六十年代机场塔楼之类通讯用比较接近中波低端550下面一点频率通讯的,其谐波对中波有干扰。现在早取消了。不太确定反正没用了。
GMT+8, 2025-5-2 19:33
