查看: 3275|回复: 10
优利德UT61E通断档表笔短接不响,二极管档可以响
发表于 2021-12-8 17:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的UT61E遇到同样的问题。二极管档表笔短接响,通断档表笔接不响,拿开的瞬间响一下。哪位遇到过,请问怎么解决?
发表于 2021-12-8 17:52:06 | 显示全部楼层
表盘右上角蓝点按一下
发表于 2021-12-8 20:53:30 | 显示全部楼层
表笔好使吗
发表于 2021-12-8 20:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
蜂鸣档短接读数多少?
发表于 2021-12-9 17:41:11 | 显示全部楼层
有可能是表笔接触不良,或者座子接触不良
 楼主| 发表于 2021-12-10 13:12:24 | 显示全部楼层
表笔短接显示正常
 楼主| 发表于 2021-12-10 13:15:00 | 显示全部楼层
hc061218 发表于 2021-12-8 20:56
蜂鸣档短接读数多少?
表笔短接屏幕显示0.16Ω
发表于 2021-12-10 13:47:00 | 显示全部楼层
woyaoxiu 发表于 2021-12-10 13:15
表笔短接屏幕显示0.16Ω
比正常大1倍,但不影响蜂鸣。
发表于 2025-2-25 10:33:43 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗,我的表也出现这个问题了
发表于 2025-2-26 15:36:51 | 显示全部楼层
我的61E也出现同样的问题,二极管档正常,蜂鸣档时响时不响,有时候用手稍微拨动一下挡位开关可以响,清洗过挡位开关的触片和铜箔无效
发表于 2025-2-27 15:53:06 | 显示全部楼层
cuijl1881840 发表于 2025-2-26 15:36
我的61E也出现同样的问题,二极管档正常,蜂鸣档时响时不响,有时候用手稍微拨动一下挡位开关可以响,清洗 ...
我的也出现这个问题了,还有就是直流电压挡位错了电压调换正负极误差太大
GMT+8, 2025-4-26 08:27
