楼主: 亿硕宏信
坛友们好,有谁知道,我国早期草帽管顶端的M字母,代表什么意思
 楼主| 发表于 2021-12-8 23:20:17 | 显示全部楼层
wolfy 发表于 2021-12-8 22:55
还有管子上印有 次 的
是的,一般业余品,无字的比较常见,有字的比较少见,次字更少见。
发表于 2021-12-9 08:46:20 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2021-12-8 17:28
这个M据说是“民用”的代号,当时生产的晶体管要筛选,参数好的要选出来作为军品用大写的J字标注, ...
早期规定,在厂商的手册里世是这么写的.这个M是“民用”的代号,当时生产的晶体管要筛选,参数好的要选出来作为军品用大写的J字标注,大写的Z是处理品.
发表于 2021-12-9 10:59:09 | 显示全部楼层
线圈加矿石 发表于 2021-12-9 08:46
早期规定,在厂商的手册里世是这么写的.这个M是“民用”的代号,当时生产的晶体管要筛选,参数好的要选出 ...
        这个大写的“M”作为民品的标志,因为我没有文字作为证据因此也拿不准,所以用“据说”,而作为军品标志的大写的“J”字,我也没看到像楼主图中这样“盖顶”这样印刷的,没见过,都是在型号的后面后缀的例如3AX5J,或者在年份日期后缀例如3AX3 66.9J,但后来发现这种后缀大写“J”字的管子很多,似乎用滥了,要承认当时国产锗管确实是一致性比较差,所以才要进行筛选,这个也要看是正规无线电厂生产的还是非正规厂生产的,早期跟后期的锗管也不同,后期八九十年代生产的锗管就好多了,但那时草帽管就不生产了,草帽管是一个时代的晶体管的产物,进入2000年后有幸看到军品晶体管,是编了号的,品质当然是一流的,但军品锗管不限于草帽管,在草帽管中筛选出来的军品管子,并不是如当时所臆想的放大倍数很大,而是放大倍数偏小但确实很稳定的那类管子,在非草帽管锗管军品管子中,有那种如书上所说的理想的管子即:放大倍数高穿透电流小,ec电阻超过30K,超过50K,甚至超过100K的都有。
发表于 2021-12-9 11:12:57 | 显示全部楼层
有点老东西不要太迷信,现在随便挑个管子也比那会的管子好用
 楼主| 发表于 2021-12-9 20:06:32 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-12-8 18:06
M字为合格的民用品。
《无线电》杂志问与答栏目关于M的解释:
谢谢,白居不易,终于有标准答案了,谢谢
 楼主| 发表于 2021-12-9 20:13:18 | 显示全部楼层
M字为合格的民用品。
《无线电》杂志问与答栏目关于M的解释:
白居不易你好,谢谢你的回答,问一下,这是《无线电》哪年哪期刊登的,谢谢
发表于 2022-3-18 14:58:48 | 显示全部楼层
m民用j是军用
GMT+8, 2025-4-30 05:11
