查看: 4290|回复: 15
求教关于LM324控制电源故障解决办法
发表于 2021-12-8 10:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来收了两个一模一样的可调电源,这种电源分前中后三部分,前面是调压调流4个可调电阻,两个选择是调压还是调流简单琴键开关。中间就是由两个LM324构成调整部分,后面是四个大三极管。两个电源都是开机输出最高电压,其中一个是功率三极管击穿,更换后一切正常。第二个测量大三极管并没有损坏,代换三极管无果。由于是两个电源是一模一样的,两个电源互换中间控制模块,已经修复的还是正常,存在故障的依旧。仔细检查每一接线处都没有发现异常。怀疑故障在前面可调电阻上,分别对照两个电源进行参数测量都没有发现异常,这就见了鬼了!网上找了一个电路图,虽然不完全一样但是我跑了下线路,大致上是不差的,请老师傅给分析一下。 DIANLUTU.gif
发表于 2021-12-8 12:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
silenci 发表于 2021-12-8 11:03
补充故障现象,就是故障那一路继电器疯狂吸合断开,隐隐看见继电器内部有明亮火花。拆下继电器测量没有问题 ...
继电器乱吸,测量7815,再测量DW1两端,看看电压抖不抖。
 楼主| 发表于 2021-12-8 11:03:31 | 显示全部楼层
补充故障现象,就是故障那一路继电器疯狂吸合断开,隐隐看见继电器内部有明亮火花。拆下继电器测量没有问题。故障那一路把调流开关关道最小,调压能在中间很有限范围内调整,调整幅度过大后继电器也疯狂吸合断开
发表于 2021-12-8 11:21:49 | 显示全部楼层
有对比就好修理了。先把好的几个关键点的电压测量记录,再去对比对比。
 楼主| 发表于 2021-12-8 12:42:24 | 显示全部楼层
感谢您,没看您回帖之前我也正测量7815电压正常,测量正常那一路稳压管对地约7.6伏,不正常那一路乱跳。我拆下正常那个稳压管装不正常那一路,故障依旧。再拆下来装回去,正常那一路也出现了和第一路一样的问题。怀疑稳压管损坏了,我还特意搭了一个简单电路把稳压管测试一下,完全正常,这次真不知道该喜还是悲
 楼主| 发表于 2021-12-8 12:56:51 | 显示全部楼层
还请您指教下一步怎么办
发表于 2021-12-8 13:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
silenci 发表于 2021-12-8 12:56
还请您指教下一步怎么办
复原,挑开D13避开电流控制部分,测量各点电压,查找电压波动点。
发表于 2021-12-8 13:58:49 | 显示全部楼层
网上的电路很多错的地方,有同样的电源,为什么不测量参数对比呢。
比如先换lm324,再测量各运放同一状态下的输入输出电压,好坏一对比就可以顺藤摸瓜了。
笨方法,电阻,电容,二三极管一个一个对比测量,就没有修不好的情况。
 楼主| 发表于 2021-12-8 13:59:05 | 显示全部楼层
断开后运放1脚6脚电压7.6稳定,那两个正向输入端跳变,,导致输出端高低电平不断变化。电压还是最高电压不可调
 楼主| 发表于 2021-12-8 14:15:24 | 显示全部楼层
比如先换lm324,再测量各运放同一状态下 ...
我基本就差每一个都拆下来测量了,两台机器有四路基本相同控制电路,我实在找不出他们之间到底有什么参数不一样才来求助。以前也接触过同样运费的电源,同样的故障,同样找不出故障点
发表于 2021-12-8 14:28:50 | 显示全部楼层
D14,D15这种二极管有很多劣质的,检查检查
发表于 2021-12-8 14:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
silenci 发表于 2021-12-8 14:15
我基本就差每一个都拆下来测量了,两台机器有四路基本相同控制电路,我实在找不出他们之间到 ...
继电器乱吸不行,把驱动继电器的三极管基极电阻从运放输出端挑开接到15V电源上使两个继电器吸合,先确定0—30V是否可以正常调压。
发表于 2021-12-8 14:51:39 | 显示全部楼层
那你可以用分割电路法,割断线路进行一一排除。
先修恒压,恒流再到继电器切换电路,
如果电路板和发的图对应,割断ic1A/B的2和6脚链接线路,拆除d13 ,
看输出电压能不能可调,不能调,拆除r3。
r3拆了,如果还有输出检测开关管相关线路,如果没有输出电压,检测ic1d的12脚在调压电位器转动时电压变化,和范围是否正常。
检测r9到ic1D的13脚线路到输出有无断线,如正常,拆除12和13脚d9/d12二极管,恢复r3,看电压能否可调。
如果不可调,测12、13脚电压各是多少,14脚电压会不会输出变化,代换c4和运放。
 楼主| 发表于 2021-12-8 15:13:03 | 显示全部楼层
先修恒压,恒流再到继电器切换电路,
如果电路板和发的 ...
谢谢您,我虽然能力也很低,但也算不上太菜。该用办法基本上都用过了。这几天对照那一台电路也比对测量了无数遍,连变压器输出线是不是有不同都比对过,实在找不到什么故障点。怀疑的元件也都替换过,都没效果。刚才互换了一次那个稳压管,再恢复原状那一路也同样出现一样问题。搭测试电路测试那两个稳压管什么问题都没有,这真让人想不通了。电路板是连个MOS管都没有,唯一有MOS管的也可能在运放里面,用电烙铁焊一次就挂了这也太脆弱。这破玩意比进口示波器都难修,唯一解决方式就是拆散留配件,卖废品。谢谢回复,不修了
发表于 2021-12-8 17:37:52 | 显示全部楼层
支持4楼老师的思路。
我对LM7815的印象不好,曾经遇到过,还能稳压,但是,电流稍大,电压就跌落。
建议,抽时间把LM7815,换掉试试。
GMT+8, 2025-5-6 09:45
