查看: 2636|回复: 7
微型耳塞式收音机
发表于 2021-12-7 19:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
96acdac88243c54.jpg -3e73f37c8f16055.jpg 5036aae736f5e253.jpg 4cb6699251a64d46.jpg 1180b9a22183aef3.jpg -5c078b1c09b43fe5.jpg -4164b9dca57d4a74.jpg -3968dc9ba314876d.jpg -420897669b4c7861.jpg
我是直到最近三四年才知道世界上有这种收音机的,即没有大功率低放的超外差收音机,既有636单管机的便携性,又有超外差机的高选择性和高灵敏度,同时升值空间也比日系微型收音机高,这种没有低放的超外差收音机我一共收藏了两个,另一个机壳是绿色的。
这种收音机除了小巧易带,还有耗电省,音质优美的特点,它的原装耳机是那种国产老式白色动铁耳机,它的频响很差,只适合怀旧。如果换成随便一副手机耳机,则音质大大提高。一般这种耳塞式收音机就没有音量电位器了,它是靠调整收音机方向来调整音量的~同时也没有电源开关,当磁棒天线和电台方向垂直时,音量最小。
图中的两个收音机,内部并不一样,明天揭秘另外一个。由于我不在家,这几张图片都是在几台手机里翻箱倒柜才找到的,然后通过QQ发送。
发表于 2021-12-7 21:42:23 | 显示全部楼层
中学科技这篇文章经常读到,但真正的机子外壳还是第一次见,谢谢LZ
发表于 2021-12-7 19:44:46 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2021-12-10 11:55:41 | 显示全部楼层
还以为真的是耳塞式收音机!
 楼主| 发表于 2021-12-10 12:08:43 | 显示全部楼层
zaybxc 发表于 2021-12-10 11:55
还以为真的是耳塞式收音机!
那种我有的。
发表于 2021-12-11 16:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
该机的中周是7X7的吗?
 楼主| 发表于 2021-12-11 21:29:45 | 显示全部楼层
xinjianghaiya 发表于 2021-12-11 16:38
该机的中周是7X7的吗?
你好,是10X10的。
发表于 2021-12-22 14:48:26 | 显示全部楼层
我还以为,我小时做的单管耳塞式收音机!
GMT+8, 2025-4-30 10:50
