查看: 4264|回复: 10
联想主板IH61M VER:1.0升级什么BIOS可以支持 I5 3470
发表于 2021-12-3 20:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装上去 i5 3470 一直滴滴响 崩溃了  换上G560也不行 换主机检查G560 开始报警 后面拆装测试正常 不敢测试I5 3470  用560测试报警主板还是不行滴滴响个不停,请朋友们指点
发表于 2021-12-4 20:24:28 | 显示全部楼层
核心不一样,一个是32纳米制程,一个是22纳米制程,品牌机的BIOS到官网看看有没有下载吧
发表于 2021-12-5 10:34:36 | 显示全部楼层
清除下BIOS还会报警不.
发表于 2021-12-7 14:39:03 | 显示全部楼层
应该是支持二代32纳米,不支持22纳米的。这板是微星代工的。可以刷改过的bios上22纳米的U,可能要换bios芯片。
 楼主| 发表于 2021-12-12 13:40:26 | 显示全部楼层
安装成功了 内存条问题,一台主机成功,一台主机报错不能启动,难道内存条性能不好
发表于 2021-12-13 09:01:35 | 显示全部楼层
如果不支持,连响都不响的。
如果听到平常的一长三短、长响、间歇性响,说明cpu已经工作,自检外围设备发现问题的报警。
发表于 2021-12-26 09:58:46 | 显示全部楼层
换块75的试试
发表于 2022-1-6 22:58:52 | 显示全部楼层
看来主板只支持2代的CPU。
发表于 2022-1-12 17:45:12 | 显示全部楼层
1.0版不行,不支持高的cpu
发表于 2022-3-6 18:44:47 | 显示全部楼层
主板也不贵,建议换一张B75
发表于 2024-12-10 15:56:03 | 显示全部楼层
魔改BIOS  M410的有吗?感谢!
GMT+8, 2025-4-29 18:50
