查看: 2369|回复: 7
各位大侠,伊顿APR48-3G请帮忙。
发表于 2021-11-27 22:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从咸鱼买的该电源,收到货后测试有输出就确认收货了(当时没有带负载,电源加电启动后,电压先到43.1V再到53.5V,然后就关闭了,而后自动重启进入上述步骤,我以为没有带负载的原因)。就把电源改了,结果还是这样,电源启动后从43.1V升压到设定电压,电源没有电流输出,没有几秒就关机了,再几秒重启,循环。是电源本来的问题吗能解决否?还是改的方案有问题?怎么解决?
 楼主| 发表于 2021-11-27 22:48:00 | 显示全部楼层
那位大神能指导一下,不胜感激!
 楼主| 发表于 2021-11-28 19:34:52 | 显示全部楼层
自己顶一下。
发表于 2021-11-28 19:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
通信电源,有可能是由控制器控制的,找找说明书
发表于 2021-11-28 23:42:33 来自手机 | 显示全部楼层
风扇检查了没?
 楼主| 发表于 2021-11-28 23:53:07 | 显示全部楼层
检查风扇了,一台是两个风扇都转,另一台是只有一个风扇转。在外面的是只有有个风扇转的。今天把不转的风扇换成电脑风扇,好了点儿。有十分钟左右重启一次。风扇问题?
发表于 2022-1-28 13:01:27 | 显示全部楼层
风扇达不到额定转数不行
 楼主| 发表于 2022-1-28 16:08:05 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2022-1-28 13:01
风扇达不到额定转数不行
对,要求很严,买了几个风扇都不行。
GMT+8, 2025-4-30 12:05
