查看: 2925|回复: 13
指针表怎么在1欧档加装蜂鸣器?
发表于 2021-11-25 18:13:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1欧档的电阻是18欧,是不是在这个电阻上并联个蜂鸣器就行了?
发表于 2021-11-25 19:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-25 19:17:36 | 显示全部楼层
12095电磁式有源蜂鸣器 HNT-1201电压1.5v万用表低电压用 连续声
 楼主| 发表于 2021-11-25 18:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
先谢谢大家
发表于 2021-11-25 18:23:39 | 显示全部楼层
可以试一下。
发表于 2021-11-25 18:30:26 | 显示全部楼层
直接并联是不行的,一般指针表的欧姆档的电池才1.5V,再加上电阻分压,应该驱动不了蜂鸣器
发表于 2021-11-25 18:32:37 | 显示全部楼层
  可以参考有此功能的指针万用表电路改装。
发表于 2021-11-25 18:35:08 | 显示全部楼层
要做的话总有办法检测表笔二端电压低至一定就响起,可以了
发表于 2021-11-25 18:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-25 19:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-25 21:46:33 | 显示全部楼层
现在的表一般是带独立蜂鸣器档位。   去看看TY-MF47F电路图吧,并上去我就想到个 蜂鸣器加个三极管或场管控制一下。做成有源的。
发表于 2021-11-26 18:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
同时使用的话怎么改都会影响内阻,除非蜂鸣器输入阻抗足够大,但还得加驱动电路。
发表于 2022-1-6 18:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
看看mf79吧
发表于 2022-1-8 21:34:31 | 显示全部楼层
如果是MF47表可以考虑加在hfe调零档上。
GMT+8, 2025-4-27 01:36
