楼主: fengsongshu
这个TDA2030A是假的吗?
发表于 2021-11-30 14:37:34 | 显示全部楼层
能发出声音,不知道算不算真假!
  我以前库存的2003功放芯片, 用3V电源都能用!  12V供电,加个散热片,接到以前那种1米高木板做的喇叭上都可以正常使用,只有微微发热。
后来市场上买的  小于7V 就不能工作了, 待机芯片都有温度, 声音也没有以前那种温和的感觉。
所以,真假不好说,好不好用才是关键。
发表于 2021-11-30 15:11:27 | 显示全部楼层
这芯片太便宜,估计都是小厂在做了,参数不一定过关。
发表于 2021-12-2 12:35:23 | 显示全部楼层
2030 1521 不用担心假货2030引脚粗细不同,引脚细的估计是国产的。
 楼主| 发表于 2021-12-14 22:34:47 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指点!
发表于 2021-12-19 23:49:33 | 显示全部楼层
zhangshen 发表于 2021-11-26 11:21
难道是LM1875打磨的?
1875的黑胶是平整的,左右不会有那两个半圆凹槽.
发表于 2021-12-20 03:08:06 | 显示全部楼层
很便宜的功放块,不像假的,不过这个商标我不认识。
发表于 2022-4-23 12:10:42 | 显示全部楼层
看样子像是国产的
发表于 2022-4-30 14:15:30 | 显示全部楼层
不假就是翻新的
GMT+8, 2025-4-29 00:10
