查看: 2831|回复: 12
锂电池长期存放没电
发表于 2021-11-19 08:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-11-19 09:05:51 | 显示全部楼层
这怎么办呢?
以后别顺(糟蹋)自己搞不定的东西,让它在该有的地方发挥价值。
发表于 2021-11-19 09:12:57 | 显示全部楼层
电压太低的话保护板就保护了,建议跳过保护板直接对电芯限流充电,注意充电电压,以免损坏保护板
发表于 2021-11-19 09:15:03 | 显示全部楼层
试着跳过保护板,小电流激活一下。可能管用,也可能不管用。
发表于 2021-11-19 09:22:00 | 显示全部楼层
浪费,如果铁锂电池还可以抢救一下,如果三元锂,电芯电压降到2V以下基本救回来容量也要减一半,锂电池禁止短路打火,你打火没电不知道是否是直接电芯打火,如果是,没准原来电芯还有一点电压,你一打火反而让电池坏的更快了
发表于 2021-11-19 09:24:43 | 显示全部楼层
锂电池不能满电存放,每隔2-3个月要补一次电。
发表于 2021-11-19 09:32:58 | 显示全部楼层
用一节正常电压的锂电,窜几欧电阻,正正相对充一下,每节电压在2.5伏后,方在充电器上充。
发表于 2021-11-19 10:15:26 | 显示全部楼层
需要跳过保护板激活,每节锂电池充电电压不能超过4.2V
发表于 2021-11-19 10:26:29 | 显示全部楼层
最近拆过一组4并6串的锂电池组,亿纬2600mAh的电池,有保护板,但每个电池拆开后都只有0点几伏,幸好用4057充电板,全部救活,测试内阻基本都在28内,放电也接近2600,看来是否能救活要看电池体质
发表于 2021-11-19 20:51:06 | 显示全部楼层
应该可以激活的 ,用5V充电器直接试试
发表于 2021-11-19 22:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
小电流激活一下
发表于 2021-11-20 11:52:10 | 显示全部楼层
才一年就没电啦?不正常啊。先拆掉保护板,在充满电放置一段时间,看看是不是保护板的原因。
发表于 2021-11-20 12:44:08 | 显示全部楼层
检查一下保护板是不是有故障。
GMT+8, 2025-4-30 13:37
