发表于 2021-12-15 16:53:24
你的钟暂时是好了,但还真不是你修好的,只能说是属于巧他爹碰到巧他娘了。就像以前老收音机,虚焊了,碰巧晃晃就好了,找不到原因,还是没修好。
前面有个高手说了,发条在盒里的力量很大,所谓的摩擦力忽略不计,你感觉加油会起作用,其实是心理因素。
另个高手说了,发条盒的那个轴受力大,久了那个轴孔会变成椭圆,偏离轴心,齿轮配合不好,力度传递就不顺畅,这也是主要原因;另外擒纵轮属于整个钟转的最快的轮,也比较受力,它那个轴孔也容易变成椭圆。不过就我的维修经验来看,这两种情况,就我们目前接触的钟来讲基本发生的情况不太多,为什么呢,因为大部分留存的钟,基本都是80年左右产的,更老的钟因为外观等因素都早扔掉了,80年前后的钟,没用几年都被后几年遍地开花的石英钟替代了,所以,留存下来的这些大部分钟使用时间都不是太长的,这两个轴孔磨成椭圆的情况不多见。轴孔磨成椭圆的情况,在德国钟非常普遍,因为使用年代更久远。海淘回来的德国钟,十有六七都如此。
还有高手说了,擒纵叉的那两个螺丝高低需要调一下,或者把叉瓦的磨损的位置移动一下,这个也比较靠谱。
以前修这类有摆的钟,换了新的擒纵轮和擒纵叉,也经常调不好,迷茫了很久。好几个钟芯挂起来跑,试验,放大镜观察它那个擒纵机构,后来才摸索出,调这个东西有个学问。你的钟能跑五分钟之后才停,说明传动的力度是可以的,足够,原因在哪里呢,主要是擒纵叉一收一放和摆的用劲没协调好,简单说,就是当摆还没有正常回摆时,你那个擒纵叉就释放了,来自发条的力度传到擒纵轮会推一下擒纵叉,如果不是顺势去推它,那这个力度就浪费了很多,所以,慢慢阻力大于这个推力,几分钟后慢慢就会停了;同理,如果这个摆都已经快摆过去了,擒纵叉释放晚了,那么这个力度又不能完全加上了,也是属于力量损失。
调整这个时间差,要有耐心。叉瓦的角度和那个下面连接摆的垂臂也是可调的,使劲往左或往右推垂臂,角度可以变化,设计的就是这个轴属于惰性可转的,根据不同的磨损情况,这个垂臂有时需要偏左一点,也有时会偏右一点。让钟摆起来调,这两个螺丝不要扭的太紧,上下移动,配合着垂臂的角度调整,会有一个位置,你能听到滴答声最响,听滴答声非常清脆不拖泥带水,感觉这个位置擒纵轮的力度最大,这就调好了。初试可能会琢磨几个小时,学会了,几分钟就能搞定。
另外,那个钟摆的杆上下调整铅摆,只是和时间快慢有关,和力度无关。
有时,你不想换新的擒纵轮,这擒纵轮又磨损了,也可以把擒纵叉的那两个叉瓦用钳子掰一下,让它的两个之间的间隙符合已磨损的擒纵轮的齿轮,这个用放大镜观察一下其配合的尺度就能很好调整到位。国产的钟这叉瓦都是钢片的很容易改变位置,德国的钟就没法改变,它的这个擒纵叉是高硬度合金压铸成的,不可变。
分享一下小经验。自己留着也是浪费
三五的擒纵
德钟的擒纵
