楼主: bd2-jw
洗澡 ......
发表于 2011-7-2 14:52:17 | 显示全部楼层
回复 30# bd2-jw
    从2004年有本坛以来,都在重复相同的矿机,只不过都是个人的体会,洗双连也很多人重复洗,手法不同,盆子不同,体会不同。
 楼主| 发表于 2011-7-2 22:36:34 | 显示全部楼层
回复 31# L.D.XIONG
此言极是
    自矿机发明以来直到今天,其线路花样翻新、五花八门。但终究是万变不离其中,都是从最基本的线路变化而来。
    同样道理,什么粗径线圈、细管线圈、蛛网线圈、花篮线圈,蜂房的、间绕的以及大可变、小可变、铜的铁的铝的、空气的、有机的、云母的等等......不一而终。也都是从前人实验室里发展到大众化。
    其实不管哪种线路,用的哪种线圈,哪种可变,架的哪种天地线,我们也都是在做前人所做过的事,只不过是在他们的基础上稍作更动及延伸变化而已,简单的说也就是有条件的“重复”。
    只是希望某些坛友能把“重复”、“类似”与“盗版”区分得开来,弄清其本质,也免得有误导大众之嫌。
发表于 2011-7-2 22:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-3 00:55:11 | 显示全部楼层
回复 1# bd2-jw
在无线电世界矿坛网有一位老师见俺的可变也说要俺清洗那可变,俺正愁该如何洗;谢您了!!!又教了俺一招; 顶! 顶!! 顶!!!
发表于 2011-7-3 23:33:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-4 18:20:27 | 显示全部楼层
回复 35# wmlao88
    亏得您知道的晚,要是早了,你就不会把这些东西当破烂卖了。
    如果您一高兴,把其投入市场,岂不就会引起行情大跌,股值下挫,弄不好会造成股市崩盘的...... !
    听您言观您行,您不是一个玩家,只是位修理匠。
发表于 2011-7-5 23:15:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-6 01:14:48 | 显示全部楼层
实在是汗颜,俺没什么真正的宝贝。有的只是满屋里的破铁片子烂线段子,并且经常被老婆骂像个捡破烂的。
坛里高手多的是,奇珍异宝个个都有。
我不敢与他们相比,怕丢鼻子,惭愧的很啊!
发表于 2012-5-6 18:06:10 | 显示全部楼层
洗完澡真的光鲜多了.
这种双连俺也有一个,每连495PF.高频瓷绝缘.
发表于 2012-5-6 18:24:08 | 显示全部楼层
1,即使帖子雷同,也很正常,根本不能以“盗版”论,我们的东西都是很基础的,试问那个不会是前人说过用过的,如果这都可以以“盗版”论之,那我们就搞不成啦;
2,我认为,可变不能洗,理由是:这种化学加机械洗,破坏了铝质动片的保护膜——氧化铝,结果,导致动片加速氧化与腐蚀。缩短了其寿命。
发表于 2012-5-6 19:13:53 | 显示全部楼层
支持楼主清洗可变电容,氧化铝层不怕被破坏,即使破坏了也会很快形成新的氧化铝保护层,可变电容没那么娇气,用洗净剂和牙刷洗上几次不会造成任何实质性的损坏,却能清洗掉严重影响Q值的赃物!何乐而不为!洗得好!!清洗后请把轴承和顶珠处加点油,可变电容会很好用(切不可多加)。清洗后电容的Q值会有很大的提高,请参见梁兄的老帖。
发表于 2012-5-6 19:30:39 | 显示全部楼层
是的,水洗或水煮,最多用毛刷清洁,破坏不了氧化层。
清洁以后的可变Q值提高不少。
发表于 2012-5-8 18:27:12 | 显示全部楼层
洗澡水都是热的,多好,lz这些宝贝可不能往盆里 扔 啊 ,那是要出事的呀
发表于 2012-5-9 12:38:23 | 显示全部楼层
我试过这个办法很好。
发表于 2012-5-9 15:45:23 | 显示全部楼层
我洗了一个旧的,使用上与新品没有差别。
GMT+8, 2025-4-26 23:37
