查看: 3366|回复: 15
10个100瓦逆变板并联工作可以输出1000瓦吗?
发表于 2021-11-13 16:37:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上卖的12伏逆变成220伏,100瓦的逆变电路板,想并联10个,能输出峰值功率1000瓦吗?
发表于 2021-11-13 16:55:17 | 显示全部楼层
相位对不上,听个响先
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-13 16:56:03 | 显示全部楼层
逆变出来的是交流电,如果你需要的也是交流电,那需要并网逆变器才能并联(而且必须有一个不是并网型的,剩下九个是并网的)。
如果你需要直流电,可以整流后并联。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-13 16:54:37 | 显示全部楼层
不是那么简单的
发表于 2021-11-13 16:56:57 | 显示全部楼层
SKY-X 发表于 2021-11-13 16:55
相位对不上,听个响先
有并网型逆变器,光伏用的很常见的,百瓦级别的几百块钱一个
 楼主| 发表于 2021-11-13 16:57:59 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2021-11-13 16:56
逆变出来的是交流电,如果你需要的也是交流电,那需要并网逆变器才能并联(而且必须有一个不是并网型的,剩 ...
需要直流电
发表于 2021-11-13 17:04:32 | 显示全部楼层
整流后并联,如果是先升压再逆变的,拆开找到逆变管,它前面就是整流二极管和滤波电容,直接从高压滤波电容处接出直流电,加个二极管后并联
发表于 2021-11-13 17:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 17:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 17:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 17:51:06 | 显示全部楼层
逆变器会先炸几个,通用交流逆变器不行。只能买大功率的或每一个逆变器用一个电器使用。好比两个供电站并网,想序不对是很大的灾难,好像地震一样也有电震。
发表于 2021-11-13 23:21:08 | 显示全部楼层
这是粪坑里打手电啊。。。
发表于 2021-11-14 09:09:57 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-11-13 17:27
理论上是的。
可实际上并联后有各自内阻不尽相等的微小差异,会导致输出不可能简单地相加起来得到1000瓦, ...
不可以,交流电不但有频率,还有相位。逆变器虽然频率都是50hz,但相位不同步,不能并联使用。
发表于 2021-11-14 09:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-14 09:56:25 | 显示全部楼层
我看有些大功率的逆变器比如标称1000W输出的,都是用的2个变压器,貌似用2套升压装置升压后再并联输出,然后再逆变为50HZ输出的。对不对大家可以拆个逆变器看看。
GMT+8, 2025-5-1 09:48
