发表于 2021-11-12 13:33:55
一切准备就绪,所有连线接好,上电测试。奇怪,输出端一点儿电压都没有。又翻开看使用说明,必须先校准电源,否则无法正常工作,只好按照说明书顺序一步一步来。先用“手动校准”方式调校,但没有输出,这叫我怎么校准呢?没办法只好用“默认校准”方式大致调校一下,等电源能工作了再细调吧。反复折腾还是没输出,这时30V正极输入端子没拧紧线脱出来了,估计碰到了SS54阴极(连接XL1509 2脚),当时没在意,重新拧紧后再上电,发现7V测试点达到29V了,测电压时7805把我烫了一下,赶紧拔电源,测XL1509发现1脚2脚短路了,真是出师未捷身先死,1509 OVER啦。
不管我怎么设定输出电压,检测到的电压一直是1V,DAV检测点电压也不随着设定电压变化。经请教ezj2008大侠,应该是DA电路有问题或者FPC线路问题。用万用表艰难的量了一遍两块板FPC所有线路,都是通的,那就可以肯定是DA的问题了。这让我从何下手呢?也不知道每个点的正确数值呀,于是咬咬牙狠狠心,重新做一套,如果这套没问题可以慢慢查这块问题板。功夫不负有心人,用整整一天时间终于成功了。有个小插曲,焊控制板时脑子有点儿进水,浪费了大半天时间,R35、R36焊错导致单片机CC、CV两脚形成回路,把单片机烧了,又费劲巴拉的拆装单片机。
经过两个晚上排错,问题锁定在AJ1上,发现是AJ1供电脚虚焊。补焊后电压检测正常了,但继电器不动作还是没有输出。顺着单片机ON/FF信号线路一路排查都OK,三极管Y2焊得也没毛病,实在没招儿了,换个Y2试试吧,结果还真就是它的问题。看来中国芯片还要走很长的路呀。
后面装配应该就没什么难度了,等外壳等到了,我的手工作品即将出炉。啰里啰嗦,其实就总结出就一句话:动手前一定做好功课。 |
