查看: 2971|回复: 3
制作胆机,成人的积木
发表于 2021-11-12 13:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作胆机,成人的积木
回忆上世纪刘同康编辑的《业余收音机图集》一书,再看日本人编写的《收信电子管电路手册》,里面画满了各种电路图,其实他们的方法就是“成人的积木”,是把各种电路和管子的参数与其组合起来,像构建积木一样,搭成想要的东西。
总结起来,有以下内容:
一、变频
1.分为:自激(自身带震荡)和他激震荡式电路,由此附带震荡电路有抽头震荡(哈脱莱震荡)和回授震荡以及超高频的电容三点震荡。
2.分为:自差电路和超外差电路。自差电路用5极管变频,变频采用回授式,但与中频变压器串接。由于电子管的回授圈阻抗高,所以自差勉强用于中波。其实晶体管单管变频电路在本质上也是自差电路,但由于晶体管回授线圈阻抗低,仅几圈,所以能够适用于短波震荡。超外差电路,采用七极管变频(A式:6A2\6A7\6SK7\6A8……),实际上是五极管+三极管的变种电路。由信号栅混频,与阴极、帘栅极和屏极构成混频单元;第一栅与阴极和帘栅极组成三极管震荡电路,与混频部分在管内电子交连,使之七极管完成混频工作。再有就是(6K8\6U1)组成复合管,多极管混频、三极管震荡;再有就是用A式管混频,用独立三极管震荡。
二、中放
1.遥截止管中放:58\78\6K7\6SK7\6K3\6K4(小七脚)。这类中放,通过二极管检波电路滤波后的直流份量对其放大增益进行控制。所谓自动音量控制电路。
2.锐截止管中放:57\77\6SJ7\6J8\6J1(小七脚)。这类中放,因管子无法采用二极管检波电路滤波后的直流份量对其放大增益进行控制,而采用手控电压控制增益大小。上世纪的电子管电视825,采用6J1中放,用调整中放管栅负压来控制增益,控制图像的对比度。除了早期收音机外,一般不采用锐截止管中放。
3.中放的频率:进入40年代后,电子管收音机逐步采用高中频(465KC),早期收音机,多采用110、175、330等低中频。低中频苏联在50年代出产地机子里仍有使用。低中频的优点:增益高、临近频道选择性高。缺点:频带窄、变频为此产生镜像干扰。但在长波和中波多采用双回路调谐输入,以抑制镜像干扰。在短波镜像干扰明显。晶体管机在早期缺乏高频率晶体管时,也有厂家和业余爱好者制作低中频收音机。
三、检波
1.电子管复合管用于检波和第一低放:75、6Q7、6sQ7、6G2P…… 其二极管检波,三极管低放。后来文革中,上海各无线电厂改了设计,采用双三管6N2。三极管一半,屏极接地,栅极和阴极组成二极管检波;另一半三极管做低放。由于6N2是高μ管,栅极细密,做检波小屏使用,效果很好。其屏极接地,对检波的栅极和阴极起到了良好的屏蔽作用。
2.双小屏,一个检波,一个做延迟自动音量控制。目的是,延迟整流输入信号多从中频线圈初级通过电容取出,二信号检波从中频变压器次级取出。这样中频变压器负载减轻,减小了线圈内直流份量,所以提高了线圈Q值,提高了选择性。
3.有的采用纯二极管检波,如:6H2,6H6。
4.简易收音机中的栅极检波、屏极检波、无限输入阻抗检波。栅极检波是检波管阴极直接接地,栅负压提高高阻栅漏通过栅极和阴极检波产生。优点是增益高、灵敏度高。缺点是大信号失真。屏极检波,是检波管阴极有阴极电阻。栅负压不要通过栅地检波获得。优点是失真小,增益高于二极管检波。无限输入阻抗检波,是栅极输入高频信号,管子电路组成阴极输出状态,由阴极取出检波信号。这种检波方式在后来一级中放的晶体管收音机中常见,由发射极取出检波信号。优点是失真小,检波增益高于二极管。
四、低频放大与音调控制、唱机扩展电路
1.早期电子管低频放大采用的基本上低μ或中μ管。
2.较为成熟的是高μ三极管推动五极功率管或速射四极管、五极管推动三极管功率管。
3.三级低频放大,多由于加入了音调调整电路,或加入了唱机音量扩展电路。
其中,高μ三极管推动五极功率管或速射四极管、五极管推动三极管功率管。这种前后搭配较合理地注意了电压管和功率管的特性曲线的配合。
五、功率放大。
1.速射管:6v6\6P1\6L6(6P3P)\807(fu7)……特点是音色浑厚、屏效率高。
2.五极管:6F6\EL84(6P14)\EL34……特点是音色华丽。
3.直热三极管:2A3\300B……特点是贵、直流电灯与交流点灯、交流声和声底将是这类管子的永远矛盾。做这种东西,在调整上有很多麻烦。当代高灵敏度扬声器是胆机最佳之选。使用90分贝以上的音箱,不可能在半米处听不见交流声。
功率输出的甲类、甲乙一类、甲乙二类、乙类,是根据功率管负载线和工作点设计的。很多人强力吹捧甲类,认为是放大器输出的上上之选。晶体管设计也学习之,就出来什么1969小甲。
推挽最难的,还是倒相,因为屏阴分割电路、长尾差分倒相、自动平衡倒相、分压输入倒相管倒相、变压器倒相,其实各自有优点也有缺点。绝对平衡是不存在的,尤其是高频段。
我是懒人,不想调整电路,所以主要采用增益高的自动平衡电路。
六、整流电路
我是赞成晶体管整流的、电流大、滤波电容选的大,即是不用低频扼流圈,采用大功率电阻和大电容,滤波效果也是很好的。
有点厂家,电子管整流管卖得贼贵。但拥护者有之。如果非要采用电子管整流,我宁可采用6Z4*2,或5V4,带阴极的5V灯丝的输出125MA的整流管。至少带阴极,可以缓慢升高的高压,避免了对功率管的冲击。
仔细回想,完全是积木,搭起来,拆了;再搭起来。像小孩玩积木一样。有多网友,总是求电路。依我看,把业余收音机图集和常用收信管电路手册读熟了,好,你就可以搭积木玩了。虽然还得学些东西。
转来转去,搭积木搭了几十年。
发表于 2021-11-12 14:37:55 | 显示全部楼层
明白人!!
发表于 2021-11-12 14:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 15:56:56 | 显示全部楼层
成功出坑的人士,为你点赞。可怜我这们还在坑里滚的这帮人。
GMT+8, 2025-5-2 19:23
