查看: 2455|回复: 10
300B管座为何没有放插反设计
发表于 2021-11-10 21:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
像6SN7这种大八脚,管座中间会有一个定位柱,能够防止插错。845这种大家伙,也会有一个突出的小点,用来防止插错。为何300B没有任何防止插错的措施呢
发表于 2021-11-10 22:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 22:09:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 22:10:56 | 显示全部楼层
插错一个给我看看
发表于 2021-11-10 22:16:34 | 显示全部楼层
俩粗的俩细的你是怎么才能反着把粗脚怼细孔里去?
发表于 2021-11-10 22:16:45 | 显示全部楼层
300B管座4个孔,2大2小,300B的那两个大管脚根本插不进管座的那2个小孔,这就根本上杜绝了插错的可能性。
发表于 2021-11-10 22:27:34 | 显示全部楼层
这种座子,RCA手册叫medium 4-pin 中四脚。大量早期直热三极管采用这种座子,只要手上有一只就明白了:两灯丝脚粗而屏、栅脚细,管座上也是两粗两细四个孔。绝无插错的可能。
 楼主| 发表于 2021-11-10 22:35:00 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2021-11-10 22:27
这种座子,RCA手册叫medium 4-pin 中四脚。大量早期直热三极管采用这种座子,只要手上有一只就明白了:两灯 ...
仔细看了下,还真是,俩粗脚俩细脚
发表于 2021-11-10 23:17:59 | 显示全部楼层
这叫“防呆设计”。防止人发呆的时候,插错了。不过有时候遇到“强奸犯”,还真能插错。电脑维修的时候,见过各种插反的事,特别是硬盘接口。
发表于 2021-11-12 23:06:37 | 显示全部楼层
反插 应该插不进去吧!
发表于 2021-11-15 16:38:28 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2021-11-10 23:17
这叫“防呆设计”。防止人发呆的时候,插错了。不过有时候遇到“强奸犯”,还真能插错。电脑维修的时候,见 ...
我还真试过,电脑CPU电源的插口,我反着还很进去了,结果开机就是黑屏,后来才发现,幸亏没烧
GMT+8, 2025-5-2 19:18
