楼主: cgh1688
精心制作的4管OTL功放
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:24:10 | 显示全部楼层
回复 7# 求知无足
暂时先用下,以后要换成好的功放对管
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:25:02 | 显示全部楼层
回复 11# suhonggui
暂时先用下,以后要换成好的功放对管
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:27:37 | 显示全部楼层
回复 15# 枫丹白露
我是在做实验,不是做着用的
 楼主| 发表于 2011-7-2 14:04:59 | 显示全部楼层
3个管放一个散热片上为的是热偶合,T3,T4管工作的时候会发出大量的热,而三极管的发射结是负温度系数,温度高时,PN结的电压会减小,如果用2个普通的二极管的话,2个二极管的电压依旧是1。2V,这样,更一步加大了功放管的发射极电流,三极管将更发热,为解决这个问题,有2个办法,一个是在功放管的发射极加上2个电阻,更好的办法是,引入T2管,并且要让它跟功放管放到一个散热片上,这样,温度升高时,T2管也具有一样的负温度系数,它能让功放管的偏置电压因温度的变化而变化,电路更稳定,用到的散热片更小。
象我这个,基本上散热片不发热
发表于 2011-7-3 06:44:43 | 显示全部楼层
用分立元件有它自己的乐趣
发表于 2012-12-20 09:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
谁有集电极输出的otl电路图呀!主要在低压场合使用,听说效率很高。
发表于 2012-12-23 05:13:29 | 显示全部楼层
这属于三极管复合型的,我见过的。
发表于 2012-12-25 21:26:51 | 显示全部楼层
洞洞板不错
发表于 2013-1-7 16:31:14 | 显示全部楼层
不错,不知能输出多大功率...
发表于 2013-1-7 16:51:03 | 显示全部楼层
小 巧,不知好不好声
发表于 2013-1-7 21:03:57 | 显示全部楼层
我认为静噪声大是T1管的发射极电流大造成,取20mA太大。老黑白电视机音频放大很多用这电路,可参考.
发表于 2013-10-26 21:18:44 | 显示全部楼层
坛子里的高手多呀
发表于 2013-10-26 23:28:59 | 显示全部楼层
我用BD139 140输出,3dk8d推动,9014温补。电路基本同楼主。
效果极好,已使用多年。
发表于 2013-10-27 07:39:46 | 显示全部楼层
做的很好,顶。
发表于 2013-10-27 09:22:21 | 显示全部楼层
对于这种3管的功放,末级静态电流10mA小了点。把负反馈旁路掉,慢慢调节末级电流,你会从听觉上或示波器上发现、电流提升到50mA左右效果好多了,功放处于甲乙类状态不算费电。
GMT+8, 2025-5-4 12:02
