查看: 9982|回复: 16
我的一台德生PL380收音机,按键开机键灯亮,机器没反应,按其它键也是没反应。请老...
发表于 2021-11-3 08:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台德生PL380收音机,按键开机键灯亮,机器没反应,按其它键也是没反应。请老师们提供资料或建议!谢谢了!
发表于 2021-11-3 10:07:20 | 显示全部楼层
古代钥匙的图形。
发表于 2021-11-3 10:38:24 | 显示全部楼层
送德生公司去修吧,何必自己弄。
发表于 2021-11-3 10:50:16 | 显示全部楼层
我的380也出过这样问题。装好电池准备送修,因为其他事情耽搁了几天,再开。神奇得好了!不过有时候要先按一下display键,再按开机键就可以开机了。要不你也试试?当然先排除锁定键不要打开(打开了屏上有钥匙符号).
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:55:33 | 显示全部楼层
hylaochen 发表于 2021-11-3 10:50
我的380也出过这样问题。装好电池准备送修,因为其他事情耽搁了几天,再开。神奇得好了!不过有时候要先按 ...
谢谢!刚才按你的方法试了,还是没有用。我拿掉电池过半小时再装电池还是这样。再次感谢!
 楼主| 发表于 2021-11-3 14:28:20 | 显示全部楼层
继续求资料!
 楼主| 发表于 2021-11-6 09:02:25 | 显示全部楼层
继续求资料
发表于 2021-11-6 12:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-6 19:33:42 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2021-11-6 12:52
德生的机子,有时候低温天气就是莫名其妙的不开机,搁胸口焐一会儿暖和了就开机,757、200都有过。
是的,刚才加热显示板就就能开机,一会就不能关机了。明天给它一个一个元件加热看看,究竟是哪个元件的问题。谢谢!
发表于 2021-11-6 21:35:23 | 显示全部楼层
德生的售后比产品要好多了,有问题找候传。
发表于 2021-11-7 11:53:13 | 显示全部楼层
德生380机器通病;
   电池弹簧连接和电路板虚焊。
发表于 2021-11-7 13:14:08 | 显示全部楼层
看看电脑块有没有问题
 楼主| 发表于 2021-11-8 10:17:54 | 显示全部楼层
宏图科技 发表于 2021-11-7 13:14
看看电脑块有没有问题
我用风枪调到90度,加热按键面板10分钟。一晚上下来就正常了
发表于 2022-1-25 17:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
是潮湿的问题
发表于 2024-9-8 17:19:10 | 显示全部楼层
试试把这个主电容换了,我试了好久,我的没问题了。
GMT+8, 2025-4-29 09:51
