发表于 2022-2-19 19:43:04
2021-12-14 以 1699 入手了 ATS-909X2,收到沒怎麼用,前兩天以 1234 出手了,出的原因主要是不喜歡它的操作方式,以下是和售後的部分對話
售後:
亲,短波频率是1.711-29.999MHZ,分14个米波段,米波段的频率并不是完全无间隙连接的,比如90M和75M之间的3.401MHZ-3.899MHZ频率范围,就不属于米波段范围
举个例子,比如您现在收听的短波在90M米波段3.200-3.400MHZ频率范围,然后您按tuning跳出了90M米波段,到了3.405MHZ频率,这个是非米波段,显示屏上不会有米波段标识的,长按TUNING按键自动搜索3.405MHZ-3.899MHZ频率范围是自动顺序搜索的不会显示米波段标识,当搜到3.900MHZ时就会进入75M米波段,显示屏有75M,就会在75M米波段的频率范围内循环自动搜索了
我的回覆:
非常不合理
對於只想在某個波段內搜尋的用戶而言,如果當前停在 90m 波段中間位置,那麼長按 turning 啟動搜尋可以符合預期。但是如果當前停在 90m 波段邊緣,那麼長按 turning 啟動搜尋,則很容易跳出 90m 波段,這不是用戶希望看到的。
對於不想被米波段限制的用戶,用戶只能在當前米波段內掃描一圈,得出頻率範圍信息(因為記不住),然後小心翼翼的讓頻率停止在當前米波段的邊緣,然後再長按 turning 才能跳出限制。而且要頻繁操作這個複雜的過程。
而且長按 turning 啟動搜尋這一操作本身也有問題:
譬如兩個廣播節目比較接近,當前停在第一個廣播的頻率,然後長按 turning 啟動搜尋,如果 turning 鍵鬆手慢零点一二秒,就會錯過第二個廣播節目
因為長安 turning 啟動搜索,和長按 turning 快速增減頻率,這兩個功能沒有明顯的區分,手速偏差一點就會出錯
SW 一定要支持全範圍掃描才行,掃描到一個台就停下來播放幾秒鐘,然後自動掃描下一個台,這樣我可以一邊做其它事情,一邊搜尋喜歡的電台,遇到喜歡的電台就手動終止掃描。預覽播放的幾秒鐘時間也可以通過按鍵提前跳過,以便加快搜尋。譬如 YAESU VX-6R 手持電台就是這個邏輯(提前跳過通過 turning 旋鈕,且可以通過不同方向旋轉改變搜索方向)。除了 SW,其它波段也都應該如此。
這才是該有的,最基本的,人性化的設計。
繼續用上了年紀的 pl-660(2012 年 5 月份買的),雖然不支持 提前通過 turning 旋鈕跳過播放預覽,和改變搜索方向,但至少還是可以連續搜台和預覽。 |
