发表于 2021-10-27 09:52:40
220和2.2 我感觉是标配, 用在一般放大电路上足够了! 若输入信号比较若,可适当增加 >220的阻值或减少 <2.2的阻值,一般这个略微调整一点就可以了, 调整太多,也就不是芯片最佳的工作条件了!
还有你买的可能是现代生产的2003,外观方方正正,字体方方正正, 这个质量都不怎么好,和以前的差别很大! 我拆过游戏机的主板,还有组装彩电的主板功放,都见过这个2003, 声音不大,散热片用的倒是挺大的, 2003坏的也比较常见了。
我之前上班, 车间小音箱坏了,我都帮忙搭2003换上, 都不加散热片, 后来有个朋友,捡个1米高的音箱 ,(以前结婚标配的 卡拉ok) 没捡到功放 ,我用2003加散热片,帮他安装到里面。效果也刚刚的, (没有原装的响,声音开到低,达到扰民效果) 散热片微微发热。
上面说这么多, 意思就是你买的可能不是真宗的2003! 后来我从市场上也买过 这个2003要达到6V以上,才能正常工作, 我以前库存的3V 就可以正常工作了!
如果想玩,可以尝试买 拆机件,你可能会有惊喜的。
