楼主: jfj1970
谁用过这焊锡丝
发表于 2021-11-4 09:59:05 | 显示全部楼层
      现在含铅锡丝太多了!    环保要求(大厂) 或者出口产品, 要求环保锡丝,就是无铅锡丝,无铅锡丝熔点高,流动性差!
      我现在在用的,是我在使用过程中感觉不错, 托人搞了几卷, 这个属于我的珍藏版了!焊点发亮,熔点低,流动性特别好!
发表于 2021-11-5 18:47:02 | 显示全部楼层
我没看错吧是2.2%,焊芯片应该用63%的才好用
发表于 2021-11-7 21:17:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-8 18:33:31 | 显示全部楼层
这焊锡标出助焊剂%数了,没标出锡铅的%比数。铅含量高的的焊直插元件还凑合,焊芯片勉强能焊上去,要拆下来就要费老劲了
发表于 2021-11-10 17:27:00 | 显示全部楼层
从没用过 但不推荐这种杂牌军
发表于 2021-11-10 17:55:34 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2021-11-4 09:59
现在含铅锡丝太多了!    环保要求(大厂) 或者出口产品, 要求环保锡丝,就是无铅锡丝,无铅锡丝熔 ...
含不含铅个人用无所谓的,工厂现在基本都用无铅是因为产品有环保要求,因为用量太大,你自己用的那点儿能有什么危害,也不会对自身产生什么危害,又不是天天吸那些气体。
而且含铅的熔点低,无铅的熔点高,手工焊接无铅的比较难用,没个高频焊台蛋疼的要死,无铅一般都是做成锡膏。有铅焊锡的标准比例就是63/37,这个比例是行业内多少年总结出的经验,在手感和焊点质量上取得的平衡。
有铅无铅不是判断焊锡好坏的标准,有铅焊锡也是工业标准的一种,所谓劣质焊锡,往往是不纯,除了锡和铅,还有各种其他的杂志成分,这样的焊锡焊出来的焊点能好才怪,所以焊锡一定要买正品大厂的,那些不知道什么的杂牌子,根本没有保证,而且这东西原料成本在那摆着,杂牌的也便宜不到哪里去。
无铅的焊点是要结实些,用高频焊台的可以选择这种,普通936焊台还是有铅的好用,至于什么含银焊锡,我个人觉得纯属商家的噱头。
发表于 2021-11-11 08:36:08 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2021-11-10 17:55
含不含铅个人用无所谓的,工厂现在基本都用无铅是因为产品有环保要求,因为用量太大,你自己用的那点儿 ...
我卖掉的几卷焊锡, 里面含有铜和银,具体含量我记不清了! 一卷80元,咸鱼(专门收焊锡的)买去的!
 楼主| 发表于 2021-11-24 18:14:15 | 显示全部楼层
nxgylibin 发表于 2021-10-29 08:41
这个价格肯定买不到好货,现在品牌的500g都百元左右了。高铅温度高,流动性差,毒性也大。60/40和63/37才是 ...
前阵子又买了卷500克86非常好
发表于 2021-11-29 13:25:47 | 显示全部楼层
没标明焊/铅比例,再看看价格比友邦差了一半还拐弯。前几年买的友邦含铅焊锡,500g60多,现在涨到109。。。。。⊙﹏⊙b汗
发表于 2021-11-29 14:29:13 | 显示全部楼层
焊锡丝手头上没有了,大家一说我都不知道买什么样子的,望提供一个好牌子,用不多。
发表于 2021-12-2 17:24:37 | 显示全部楼层
我用的大多焊锡都是70年代左右的,基本上没有锡渣现象。有一次上门维修忘带的自己的焊锡,就到电子商店买了一小卷结果是豆腐渣渣…
发表于 2022-3-22 15:07:24 | 显示全部楼层
云南白猴焊锡丝锡线质量不错,流动性好,焊点光亮饱满,熔点也低!另外,日本进口千住无铅焊锡丝也可以
发表于 2022-4-20 19:54:32 | 显示全部楼层
一直都用无铅的路过
发表于 2022-4-20 21:01:29 | 显示全部楼层
同款路过,936使用,不错。
发表于 2022-4-21 18:01:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 12:12
