发表于 2021-10-21 17:30:26
瓷片电容有两种Ⅰ型瓷介(CC型)电容的特点是介质损耗较低,电容量对温度,频率,电压和时间的稳定性都比较高,常用于高频电路。
另一种Ⅱ型瓷介(CT型)电容的特点是体积小,电容量对对温度,频率,电压和时间的稳定性都比较差,介质损耗大,常用于低频电路。
高压瓷片电容有两种,CC82与CT82型圆片型中高压瓷介电容,外形同楼主的照片。
CC82型电容器适合在低耗损,电压较高,功率不大的电路中使用。
CT82型适合在高压,旁路,耦合电路中使用。
这个高压电容完全可以在音调控制电路中使用。 |
