查看: 3518|回复: 15
想买一个平板
发表于 2021-10-20 12:41:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机上的资料太多了,各种难过。所以想买一个平板, Windows系统。
越小越好,指的是体积。请大家推荐一下。
发表于 2021-10-20 13:09:16 | 显示全部楼层
其实一个旧手机就差不多。
 楼主| 发表于 2021-10-20 13:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2021-10-20 13:09
其实一个旧手机就差不多。
受够了目前的安卓系统。苹果更加不用说了
发表于 2021-10-20 13:47:04 | 显示全部楼层
微软的平板电脑价格有高有低
不过实惠的还是NEC的洋垃圾 就是原装电池容量低一点
发表于 2021-10-20 14:00:18 | 显示全部楼层
不好用的,建议别这样。如果是手机的储存容量不够,可以用U盘,把资料放到U盘里面,手机加个转接头就可以插U盘的。
发表于 2021-10-20 14:39:15 | 显示全部楼层
楼上正解,U盘保存挺好的。
发表于 2021-10-20 16:52:04 | 显示全部楼层
手机屏幕小,看资料太累
发表于 2021-10-20 22:12:38 | 显示全部楼层
雨伞 发表于 2021-10-20 13:13
受够了目前的安卓系统。苹果更加不用说了
问题是你要多小?最小的 Windows 平板就是 Windows 手机 --- 当然微软已经放弃了
除此之外我见过最小的是 7.9 寸(相当于 iPad mini)的 Windows 平板,这个是 x86 的,然后就是微软自己的卫生巾
综合考虑,还是认为微软自家卫生巾比较好用,目前也有 x86 和 ARM 两种
发表于 2021-10-21 10:37:05 | 显示全部楼层
所以你是为了存资料还是看资料,存就存在电脑里,看,还不如安卓手机好用。
发表于 2021-10-21 12:34:13 | 显示全部楼层
如果是为了看资料,那推荐10寸以上的平板,如果是为了存资料,目前为止2T的机械硬盘性价比最合适,买个硬盘盒就行了
发表于 2021-10-21 17:44:32 | 显示全部楼层
推荐10寸的酷比魔方的 iplay40。
发表于 2021-10-22 22:09:46 | 显示全部楼层
小尺寸的Windows平板已经断更很久了,拿来备份还不如整台12吋左右的轻薄笔记本来的实在。目前体验还算好点的可能就是联想Miix 2 8,有TF卡槽、HDMI接口、能OTG(部分版本还支持联通3G网络)。小米平板2的话,z8500性能表现一般+几乎为零的扩展性(只能OTG),只适合拿来折腾。
发表于 2021-10-24 19:51:37 | 显示全部楼层
资料太多,按#5楼的办法就行了。
发表于 2021-10-25 09:40:34 | 显示全部楼层
如果为了看资料,现在的小米平板5pro,用的是骁龙870CPU,性能不错,虽然是安卓的。如果是为了存资料,买移动硬盘就搞定了。
发表于 2021-10-25 09:55:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 23:42
