楼主: wulib
电子管在噪声控制方面比晶体管好吗?
发表于 2021-11-7 22:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
説一句,白噪其實只是指平均分佈全頻的噪音,而有色噪是指偏向高/低端的嗓音。基本上並不太重要~因為這可濾走。但白噪无法過濾。雙极管半導体由于分子熱活動、雜質(滲雜不均)、漏電(這是為何鍺管最嚴重的原因,而早期合金鍺管如2SB101就吵如炒蛋),往往是比電子管高噪,而電子管由于殘留气体、金屬柵、屏反射電子,燈絲加熱金屬的熱噪、玻璃反彈電子等原因,因而噪音其实不低,但中又以三极管最低,五极次之,最差是七极變頻管,但如果高度真空、包金柵,卻是低噪板。
发表于 2021-11-7 22:48:30 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2021-11-7 22:05
説一句,白噪其實只是指平均分佈全頻的噪音,而有色噪是指偏向高/低端的嗓音。基本上並不太重要~因為這可濾 ...
白噪声的原始定义是功率密度在所有频率上相等的噪声,频谱无限宽,但实际上这种噪声是不存在的。
我们常说的白噪声,实际指高斯白噪声,它是指信号的幅度概率遵循正太分布(高斯分布),如果信号在时间线上无限延申,则其功率密度谱遵循平均分布,因此它是白噪声的一种。
而在实际的物理世界内,随机噪声一般遵从高斯分布,因此是高斯白噪声,比如电阻的热噪声、散粒噪声(电子管的白噪声就是散粒噪声,由离散电子随机撞击电极产生),所以在实际的物理世界,绝大部分白噪声都可以等效为一个噪声电阻。
而有色噪声指一切功率密度非平均分布的噪声,并非只在高低端,它是一个泛指的概念,并非一种噪声来源,比如我们把一个白噪声通过一个滤波器,从滤波器出来的信号就变成有色噪声了,因此白噪声并非无法过滤,只是无法完全过滤,只能通过变成色噪声来降低噪声水平,这就是带宽决定噪声的原理。而色噪声也不是一定可以过滤,比如色噪声的频谱和有用信号重叠就是无从过滤的。
而色噪声和白噪声的区分也不是绝对的,比如一个在带宽内均匀分布的色噪声,如果我们只对带宽内的信号进行分析,则这个色噪声可以在计算中当作白噪声。同样的,反过来白噪声经过了某个滤波器,如果对另一个信号产生影响,那么对另一个信号来说,它就要当作色噪声来计算。但本质上来说,计算的过程并无不同,都是计算噪声的功率总和(如果是电压的话就是均方根)
需要注意的是,白噪声、色噪声都是概念,是泛指,并非指某个噪声来源,热噪声、散粒噪声是指来源,后者是前者,但前者不是后者。
低端的噪声叫做1/f噪声,也叫粉红噪声,这也是指来源,它是色噪声的一种。
发表于 2021-11-7 23:13:43 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2021-11-7 18:29
这个我没有具体研究过,但从构成结构上讲,真空器件并不存在“可供发热”的体电阻,其白噪声是由离散电子 ...
因此电子管的多极管的噪音要高于三极管的噪音。五极管的帘栅极的加入会形成反流,屏极也有反流,都使得屏流混乱不均匀,产生噪音。
发表于 2021-11-8 00:36:25 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2021-11-7 23:13
因此电子管的多极管的噪音要高于三极管的噪音。五极管的帘栅极的加入会形成反流,屏极也有反流,都使得屏 ...
电极多了会增加离散电子的可能性,比如电子撞击后有可能反弹,然后无法再次回到电极而游离,撞击反弹本身也会产生噪声,但这个就不是白噪声了,另外一个角度看,我们用一个形象的比喻,如果一条平直的河流,那么水流的方向总是一致的,如果在中间放几块石头,那么就可能产生乱流甚至漩涡,石头越多,水流越复杂,某些漩涡里的水流,有可能永远不会再顺着河流的方向流动,这就像是游离的电子,同样的道理,电极多了,电场就会受到更多扰动,也就存在更多扰动,这都增加了游离电子的可能性。
更主要的原因是电极多了,捕获离散电子的能力就会变强,离散电子被捕获时,就会产生随机电流,随机电流产生随机噪声,也就是热噪声。如果离散电子一直是游离的,那就无法产生随机电流,也就没噪声了,所以我认为这个原因可能更主要。
游离电子肯定是存在的,比如真空度不佳时,管子会发光,这就是游离电子被管子内的气体分子捕获而产生光谱。
发表于 2021-11-8 22:11:27 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2021-11-8 00:36
电极多了会增加离散电子的可能性,比如电子撞击后有可能反弹,然后无法再次回到电极而游离,撞击反弹本身 ...
解释的很详细。有些管子外壳里面喷涂石墨就是为了吸收杂散电子,可以减少一些噪音。
发表于 2021-11-10 17:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 11:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
你的见识真伟大,从来都是锗管好,什麽硅,碳化硅,砷化镓都是立垃圾,建议你最好上书国家微电子研究所的科学家推荐人做卫星必须改用锗管,更必须改为开发锗场效应管,包你拿一百几十个科学奨。
发表于 2021-11-11 14:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-11 15:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-15 17:34:08 | 显示全部楼层
电子管很容易就很大底噪了~~晶体管电压低没那么容易
GMT+8, 2025-5-2 19:32
