楼主: 伍大胆
扬声器阻抗问题
发表于 2021-10-22 16:52:27 | 显示全部楼层
用电桥测量可得
发表于 2021-10-22 18:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
你这是6欧的。
发表于 2021-10-24 06:56:57 | 显示全部楼层
按照国家相关标准,扬声器的标定阻抗不低于最低工作阻抗的百分之70
发表于 2022-8-10 18:03:32 | 显示全部楼层
4.3~4.5欧姆,应该是5Ω的喇叭,我就买过一对惠威的碳纤维编制盆的6.5吋喇叭,标称阻抗5Ω
发表于 2022-8-10 18:10:08 | 显示全部楼层
为了这个喇叭,我装的第一台6P3P推挽机专门定做了5K/4Ω,5Ω,8Ω的推挽输出牛。后来装胆机都买的成品牛,这个喇叭我一直是接在4Ω输出端的。
发表于 2022-8-10 18:27:17 | 显示全部楼层
低频喇叭可以用400周的交流电,用欧姆定律来测得高音喇叭用1000周。
发表于 2022-8-10 18:52:45 | 显示全部楼层
提问贴变成了学习贴谢谢
发表于 2022-8-10 19:14:24 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2021-10-18 23:04
喇叭的阻抗在20—20K之间变化还是很明显的。低频段有一谐振峰,此时阻抗可达直流电阻近十倍,故此处功率急 ...
对的,在整个频率范围内,除少数点,实际阻抗总是大于标称值。
那么,是不是可以认为,实际负载线斜率其实总是比按标称来画的更躺平?
发表于 2022-8-14 16:10:17 | 显示全部楼层
一般说的几欧的喇叭,都是指它的交流阻抗是几欧,除非特别设计的喇叭,不然交流阻抗肯定大于直流电阻。喇叭作为一个电路的负载,则这个电路的负载阻抗值肯定不会小于喇叭的直流电阻。
发表于 2022-8-18 22:59:52 | 显示全部楼层
上矿坛学知识,拜读以上各位坛友的好文!涨知识了!
发表于 2022-8-19 02:44:51 | 显示全部楼层
扬声器也是一个电动器件 其阻抗也会受到反电势的影响 特别是在装入箱体之内,
在箱体的谐振频率附近 交流阻抗可能会小于直流电阻。这样对于普通单端功放会馈受到较小
的功率, 对有深度负反馈的推挽功放 可能会馈受到更大的功率, 显然这对听感会有较大影响。
发表于 2022-8-19 04:52:09 | 显示全部楼层
现代音箱设计采用8贴所说调振点阻抗法是最标准答案.没有其他二选。
其他只是简约估算的实际操作,并不能说是阻抗实数.但实际一般这样估算即可.
五六十年代无线电行业内商品标值是以400周时阻抗作为打印在商品上的指标,
即使七八十年代仍然这样打商品上的指标。但这时商品的测量,如高音喇叭的测量,
巳改用1KHZ。400HZ则用于低音喇叭的指标标定。而并没有按调振点阻抗标定。
即使到了2012年的喇叭[省测量局代测商品鉴定报告书],仍按老规定填写不悟。
既然大家知道整个频响范围的阻抗全都是杂乱无章,乱七八糟的,也就没必要去追求
精确值,因喇叭你计算得五位七位那么准,一放进音箱第二三位数就全错了,有时连第一
位都错。
用电桥全没意义,只用于安慰自己。
GMT+8, 2025-5-2 00:22
