查看: 2562|回复: 10
龙威303d可调电源求助
发表于 2021-10-17 10:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙威303d可调电源求助
故障:电压调整电位器调到最低电压6.6v ,调到最高电压24.9v。电压细调电位器不起作用。
发表于 2021-10-17 14:33:45 | 显示全部楼层
换电位器啊
发表于 2021-10-17 14:56:44 | 显示全部楼层
发帖的功夫都换完事了
 楼主| 发表于 2021-10-17 16:44:50 | 显示全部楼层
换哪一个  调整电压  还是细调电压          以前调整电压最低可以到2.8v    最高 可以到28.9    细调旋转不起作用
确定哪一个 后   到网上买
发表于 2021-10-17 21:43:24 | 显示全部楼层
细调电位器不起作用,先检查细调电位器接线是否断路,表面看不到断路就将其拆下来、检测、或临时处理一下滑动触电,装回去试机,故障排除了就彻底更换。
 楼主| 发表于 2021-10-18 05:51:30 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2021-10-17 21:43
细调电位器不起作用,先检查细调电位器接线是否断路,表面看不到断路就将其拆下来、检测、或临时处理一下滑 ...
谢谢。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-18 08:12:56 | 显示全部楼层
和我的电源一样的问题 ,我的还没修,等 有时间买配件修修
发表于 2021-10-18 09:06:49 | 显示全部楼层
四个电位器又不贵,拆开了就全换,两个10k的,两个1k6脚的
发表于 2021-10-18 21:00:55 | 显示全部楼层
这个电源很垃圾,稳定性极差,没有维修价值。
发表于 2021-11-14 12:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-14 12:02:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 15:00
