楼主: 笑熬江湖
请教一下德生R-9700DX供电电压最高是多少
发表于 2021-10-18 19:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
8.4V没有问题。我正在用。
发表于 2021-10-19 09:55:23 | 显示全部楼层
2节14500肯定没有事。3V的收音机我经常使用一节14500,一切正常。一般的IC机,电压范围很宽的
发表于 2025-1-23 08:59:33 | 显示全部楼层
两节14500锂电串联,在加上两节直通的占位桶,用过很长时间;后来又把占位桶(自制的),每个里边串了两只1N5428,4.2+4.2-0.3x2-0.3x2-0.7(机内供给CXA1622M的,其最高供电4.5v)=6.5,机内还有7.5v的稳压管,没问题
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:09:20 | 显示全部楼层
bg4i-xin 发表于 2025-1-23 08:59
两节14500锂电串联,在加上两节直通的占位桶,用过很长时间;后来又把占位桶(自制的),每个里边串了两只1 ...
谢谢老友
发表于 2025-2-12 20:07:25 | 显示全部楼层
笑熬江湖 发表于 2021-10-16 14:32
外接电源插口显示6V,就是不知上限是多少
用二节磷酸铁锂14500没问题,最高6.4V。
发表于 2025-2-12 22:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
我一直用两节18650供电,串了2颗1N4007,好几年了。
发表于 2025-2-13 00:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
14500两个电池串一起我发生过问题,一个耗电快一个耗电慢,耗电快的那个电池会被充电器认为坏了。有可能是一个给另一个进行充电了。
发表于 2025-2-13 10:49:18 | 显示全部楼层
asd0109 发表于 2025-2-13 00:08
14500两个电池串一起我发生过问题,一个耗电快一个耗电慢,耗电快的那个电池会被充电器认为坏了。有可能是 ...
我用两节18650给德生S2000供电,也是一节耗电快,是不是加个8.4V保护板会好一点?有没有人试过
发表于 2025-2-14 13:11:27 | 显示全部楼层
我的做法是给其中一节锂电池装上充放电保护板。充电是拿出电池来,每节单独充电。
发表于 2025-2-14 13:38:31 | 显示全部楼层
14500磷酸铁锂串联使用,电量低的,放电后会被反向充电,没有保护板,反向充电会导致电池损坏,我已经弄坏两三个,如果一定要用两节锂电池供电,改一下电路串个二极管,或者加一块稳压板
发表于 2025-2-14 18:08:00 | 显示全部楼层
你这与供电电压高低无关,而是电池质量不均衡所致。一旦两个电池差异大了,充电就必须单颗充,串联充电就不太利索。
发表于 2025-2-15 03:12:38 | 显示全部楼层
kim1 发表于 2025-2-14 18:08
你这与供电电压高低无关,而是电池质量不均衡所致。一旦两个电池差异大了,充电就必须单颗充,串联充电就 ...
你没有试过不要乱说,我试过,用两个磷酸铁锂串联已经损坏两三个了
发表于 2025-2-15 09:45:33 | 显示全部楼层
你那还是电池不良,或者使用不当。如果没保护板一旦过放,几次也就完了。
我用18650锂电池,都是二手的,几年了也还好好的。
发表于 2025-2-18 22:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
两串18650串4个4007好像没有问题…后来捡了一堆镍氢就直接用镍氢电池了…
GMT+8, 2025-4-26 10:34
