楼主: ZHANGDESHI
偶然实验了一种扬声器的接法希望求解
 楼主| 发表于 2021-10-14 04:55:58 | 显示全部楼层
费心了。谢谢。这样解释是将它们看作直流电路。
发表于 2021-10-14 06:02:37 | 显示全部楼层
确切地说,对中低音频是比较匹配的,相位差产生的问题少。
发表于 2021-10-14 08:43:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2021-10-15 15:43:04 | 显示全部楼层
以前听立体声节目时,单独让一个声道响,感觉不自然,缺少另一声道内容,不饱满。是否将两声道信号加到一起,合并为单声道,用一只喇叭放声,内容丰富而好听了。
发表于 2021-10-15 17:02:11 | 显示全部楼层
说明功放储备功率不足
 楼主| 发表于 2021-10-16 11:06:50 | 显示全部楼层
无线之友 发表于 2021-10-15 15:43
以前听立体声节目时,单独让一个声道响,感觉不自然,缺少另一声道内容,不饱满。是否将两声道信号加到一起 ...
我也如此看。家里做了6v6单声道推挽,前级用2只6J5(8脚3极管)为左右声道输入,屏极合并,成一个单声道。经音调电路送入6N9倒相,6V6推挽。虽是单声道,声音比双声道浑厚自然。
发表于 2021-10-17 11:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
从老膽圖示中可以看出,輸出阻抗4歐時反射到單个輸出牛的初級仍然是5k,那麼用兩个單端牛組成甲類推挽,效果並不一定不好,有請老膽和各位就這個話題討論下
发表于 2021-10-17 11:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
是否可以理解兩个單端牛組成推挽,雖然失去磁路抵消優點,卻在輸出阻抗變化上獲得便利
发表于 2021-10-17 15:07:00 | 显示全部楼层
3ykt123 发表于 2021-10-17 11:19
从老膽圖示中可以看出,輸出阻抗4歐時反射到單个輸出牛的初級仍然是5k,那麼用兩个單端牛組成甲類推挽,效果 ...
发表于 2021-10-17 21:48:33 | 显示全部楼层
立体声信号左右声道是有相位差的,强行合并后高音劣化严重。
发表于 2021-10-18 09:11:46 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2021-10-16 11:06
我也如此看。家里做了6v6单声道推挽,前级用2只6J5(8脚3极管)为左右声道输入,屏极合并,成一个单声道 ...
双声道转单声道,此法可行。
发表于 2021-10-18 09:18:01 | 显示全部楼层
感谢老叟得舟老师加分鼓励。
 楼主| 发表于 2021-10-18 12:22:54 | 显示全部楼层
如果左右声道不能合并,无论是在前级放大中混合还是输出端混合,那么有什么方法可以获得中置信号?我见外面卖的现代音响5.1声道,其中置信号是如何获得的呢,其低音也是单独单声道音箱。希望大家赐教。
这可不是想抬杠,我觉得这很重要。我喜欢单声道机,人老了,总觉得单一喇叭听着舒服,不费神。多声道是临场感极强,但声音四面而来,低音敲得震心。电影院我就不喜欢,听不了。心脏也不好。大家谁知道单声道(中置)如何获得?
发表于 2021-10-19 06:50:03 | 显示全部楼层
只是一个阻抗匹配的简单的问题
发表于 2021-10-22 11:15:11 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2021-10-18 12:22
如果左右声道不能合并,无论是在前级放大中混合还是输出端混合,那么有什么方法可以获得中置信号?我见外 ...
录音分单声道,立体声和多声道。播放时对应效果才好。立体声和多声道要求扬声器一致性好,不然声像漂移听着不舒服。
GMT+8, 2025-5-2 19:24
