查看: 4038|回复: 16
请教一个单声道转双声道到电子管收音机拾音口的方法
发表于 2021-10-8 11:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个电子管收音机带拾音口,想着把手上的手机或MP3接上去当一个小型胆功放用。但是遇到一个问题就是手机或MP3播放器输出是立体声,如果只接一个声道上去,会有音频缺失的情况,因为音源的两个声道声音是不同的。网上搜了一下双声道转单声道,各种方法,串电容,串电阻的,电阻的阻值也各不相同(从几百欧到几百k都有)。想请教一下电阻如何科学的取值才适合?毕竟涉及到阻抗的匹配的问题,总不能拍拍脑袋就觉得差不多可以了。。。所以在这里向各位老师请教一下,谢谢。
发表于 2021-10-8 12:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2021-10-8 12:43
你确定MP3的耳机输出口,负载阻抗可以任意?
选取大一些的电阻即可。难道要选和输出阻抗一样的负载电阻?阻抗匹配是为了传递最大的音频功率,或者射频电路中防止信号反射。此处显然没有必要。
发表于 2021-10-8 11:27:21 | 显示全部楼层
我瞎说一句:用运放搞个加法器,两声道相加之后送入
发表于 2021-10-8 11:31:40 | 显示全部楼层
电阻衰减后,并接。
 楼主| 发表于 2021-10-8 11:59:40 | 显示全部楼层
我个人也这样想过,感觉这么做应该是比较严谨的
 楼主| 发表于 2021-10-8 12:00:49 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2021-10-8 11:31
电阻衰减后,并接。
那么又回到电阻如何取值的问题上来了,依据和计算...
发表于 2021-10-8 12:16:39 | 显示全部楼层
依据就是阻抗匹配和电压衰减倍数。
发表于 2021-10-8 12:22:36 | 显示全部楼层
传递个电压,为什么需要阻抗匹配?
 楼主| 发表于 2021-10-8 12:40:49 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2021-10-8 12:22
传递个电压,为什么需要阻抗匹配?
我在想,mp3播放器的输出阻抗应该很低,而胆机那边的输入阻抗有可能很高,是否要考虑到匹配问题?纯粹是猜测,非专业...
发表于 2021-10-8 12:43:04 | 显示全部楼层
传递个电压,为什么需要阻抗匹配?
发表于 2021-10-8 13:38:52 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2021-10-8 12:45
选取大一些的电阻即可。难道要选和输出阻抗一样的负载电阻?阻抗匹配是为了传递最大的音频功率,或者射频 ...
大一些?大多少?是10欧?100欧?还是100K欧?
 楼主| 发表于 2021-10-8 23:06:36 | 显示全部楼层
问题基本解决了,比较严谨的方法可以上加法器,偷懒的方法确实可以用电阻,用电子管收音机拾音口基本上不必太纠结阻抗问题,能匹配输出阻抗自然是更好
发表于 2021-10-9 01:16:58 | 显示全部楼层
ok80 发表于 2021-10-8 23:06
问题基本解决了,比较严谨的方法可以上加法器,偷懒的方法确实可以用电阻,用电子管收音机拾音口基本上不必 ...
所谓阻抗匹配,并不是个精确的问题,例如:你的MP3输出端的匹配,不是所有阻抗的耳机都能保证性能,厂家会给出一个范围。而你选择做为假负载的电阻,也应该在这个范围内。至于输入端一般为了减少高阻抗容易受到干扰,往往选择在10K-20K左右。
 楼主| 发表于 2021-10-9 08:47:56 | 显示全部楼层
哈哈,也谢谢马勒同学的集思广义
发表于 2021-10-9 09:46:34 来自手机 | 显示全部楼层
手机上点‘无障碍’,设置单声道输出就完事了,还闹哪样。残障人士只有一支耳朵,手机厂必须考虑人性化。
GMT+8, 2025-5-3 02:06
